SyncMaster 1100df - недостаточная фокусировка
  Список форумов » CRT-мониторы
IPTIV
Сообщение #1 от 11/07/2012 09:47 цитата
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Имею следующий аппарат:
шасси: pn21ms;
год выпуска: 2005;
наработка: неизвестно (монитор был мне подарен недавно);
Неисправность следующая: по всему полю изображение имеет недостаточную фокусировку (в центре - чуть лучше, в углах - чуть хуже). Недостаточная - значит, работать можно, но некомфортно и быстро устают глаза. Дефект слабо зависит от частоты кадров (диапазон 60-100 Гц; при 60 гц фокусировка субъективно получше, при остальных частотах практически одинаковая) и практически не зависит от разрешения (в диапазоне от 1024х768 до 1600х1200). При близком рассмотрении видно, что нерезкость обусловлена как бы дополнительными контурами, сдвинутыми относительно основных вниз (как бы чуть двоится вниз), вследствие чего горизонтальные линии шире вертикальных. В меню есть настройки фокусировки по горизонтали и вертикали, при их изменении относительно средних значений происходит следующее:
- при минимальном значении горизонтальной фокусировки левая половина экрана сфокусирована почти идеально, правая становится совсем нечитаемой; при максимальном значении - наоборот.
- вертикальная фокусировка субъективно на изображение почти не влияет, заметить влияние можно только на тестовом экране с точками: при изменении значения от максимального до минимального изменяется фокусировка верхнего и нижнего краев относительно центра.
Да, возможно это важно: запаса по яркости у монитора нет, при изменении регулировки от минимальной до максимальной яркость меняется очень мало. Зависимость фокусировки от яркости/контрастности субъективно отсутствует. Темные градации (до 20 RGB) различаются плохо, правда, в сравнении с имеющимися у меня Флэтроном и Даймондтроном. (кстати, 2003 и 1996(!) г.в. соответственно. Градации улучшаются в случае установки в драйвере коррекции гамма 1.75, калибровку не проводил.
Кабель в комплекте шел тонкий, заменил на 2990 "полусамодельный" (был отрезан от дохлого 757nf и припаян штеккер). Сравнивал кабели на 17'' Diamondtron RD17GXII - полусамодельный отражений даёт намного меньше.
Ситуация с ремонтом осложняется тем, что, во-первых, я не специалист и опыта ремонта мониторов не имею вообще, а во-вторых я не располагаю схемой прибора. Вследствие чего пока что я только смог разобрать монитор (кстати, он без этих дебильных защёлок - весь на винтах), почистить пыль и произвести внешний осмотр главной платы (отпаивать экран от платы кинескопа я пока не стал). Осмотр показал следующее: вздувшихся конденсаторов и обгоревших резисторов я не увидел, контрольных точек для измерения напряжений питания не нашел, сообразить без схемы, на каких элементах можно померить эти напряжения, не смог неодобрение
Потому хочу задать следующие вопросы:
1. Нет ли у кого-нибудь схемы такого монитора?
2. Правильно ли я понимаю, что проблема не в динамической фокусировке, а в статической?
3. На ТДКС есть три ручки - две фокусировки и Screen. Правильно ли я понимаю, что фокусировки на ТДКС тождественны фокусировкам в меню и трогать их нет смысла?
4. Имеет ли смысл в отсутствие схемы и понимания причин неисправности "нахрапом" поменять все электролиты в БП? Понимаю, что хуже не будет, но и просто так возиться тоже не хочется. Не так давно ремонтировал свой осциллограф, так в итоге все электролиты оказались высохшими, напряжения просаженными и грязными, оттого луч был кривой, нерезкий по краям и сжимался на быстрых развёртках.
5. Что делать дальше?
TE
Сообщение #2 от 11/07/2012 10:56 цитата
pn21ms это код модели или тип? Мануал модели монитора CF21GS такой же торговой марки 110DF есть, например, здесь http://www.go-gddq.com/upload/2011-10/11102612101031.pdf
IPTIV
Сообщение #3 от 11/07/2012 11:26 цитата
TE, да, всё верно, на шильдике написано так:
Model Code: CF21GSBB/EDC
Type No: PN21MS
Значит, мануал тот. Жаль, конечно, что по-корейски, но ничего, разберусь. Так что мой первый вопрос решен и снят. Спасибо большое!
TE
Сообщение #4 от 11/07/2012 11:47 цитата
Правила надо было прежде прочесть и сообщить сразу данные о мониторе.
Проверить прежде напряжение накала. При слишком больших пульсациях С642.
Покрутить оба фокуса на трансформаторе высокого, добиваясь наилучшей фокусировки.
IPTIV
Сообщение #5 от 11/07/2012 12:06 цитата
Спасибо за помощь! Я просто решил, что PN21MS и есть шасси - впредь буду внимательнее.
По поводу фокуса на ТДКС я как раз и задал вопрос №3 - не тождественно ли кручение ручек изменению настроек в меню, в котором у этого монитора есть горизонтальная и вертикальная фокусировки?
Ладно, поеду за осциллографом и схемы распечатывать.
TE
Сообщение #6 от 11/07/2012 13:45 цитата
IPTIV писал:
А схему для чего просили? Это разные вещи.
IPTIV
Сообщение #7 от 11/07/2012 23:08 цитата
TE, ещё раз спасибо за подсказки, всё оказалось (как это обычно и бывает) намного проще, чем я думал. Проблема решилась крутилками на ТДКС. Причём, судя по сделанным меткам, они остались практически на месте. Я просто на выключенном мониторе ободрал весь термоклей и прокрутил все регуляторы, включая screen, от края до края, а потом поставил примерно на те же места. Включил, отрегулировал - всё стало резко. Ну и немного поднял яркость screen'ом. Знаю, что делать это нежелательно, но я поднял так, чтобы только-только разделились градации чёрного в начале шкалы, при этом небольшая засветка чёрного экрана видна только в темноте.
Понимаю, что не следует ремонтировать то, что не сломано, но тем не менее я померил основные напряжения с бп (кроме 210 в и, кажется, 29 в - не смог к ним подобраться). Получилось вот что:
накал на самой панельке- 6,1 пульсации - 0,25 с большим количеством ВЧ, при этом до транзистора Q672 напряжение 6,9 пульсации 0,1 и без ВЧ.
+14 В ("силовая") - 13,8 пульсации 0,5;
+14 В ("слаботочная") - 13,9 пульсации 0,2;
-14 В - 13,9 пульсации 0,6 причём такой формы, как море дети рисуют - вершина острая, низ круглый;
+ 80 В - 80,1 пульсации 0,2 с ВЧ-составляющей где-то 0,1 В.
Т.к. напряжения там не регулируются и фильтры - один электролит небольшой емкости, то результаты вроде как закономерные. С другой стороны, когда-то давно я немного ремонтировал измерительные приборы и всегда прежде всего добивался точных, чистых и симметричных напряжений питания, что давало свои результаты при измерении экстремально малых сигналов. Подскажите, нормальны ли приведенные выше напряжения/пульсации для мониторов? Стоит ли менять электролиты и попытаться зашунтировать плёнкой или керамикой "звенящие" цепи?
TE
Сообщение #8 от 12/07/2012 08:52 цитата
Нормальны. Повышенные пульсации по +/-14V, обусловлены работой кадровой развертки.
IPTIV
Сообщение #9 от 12/07/2012 20:48 цитата
Ради интереса попробовал зашунтировать питание дополнительными конденсаторами. Пульсации снизились, напряжения приподнялись на несколько сотых вольта, но визуально разницы в изображении от этого - никакой, хотя тестовые таблицы под лупой разглядывал.
P.S. Ещё раз спасибо за помощь!
