проблема с ViewSonic E70(VCDTS21569-3E) | |
| potanino 12/12/2005 13:59 |
Помогите,пожалуйста,монитор ViewSonic E70(VCDTS21569-3E),включается,есть высокое,но нет изображения,меню отсутствует,
подкрутил screen на ТДКС-изображение не появилось,заменил C449,C450,C424,C422,С421,С486,с433,с437,а также электролиты во вторичке, все транзисторы,диоды целые,R457 в порядке,ТДКС ставил с рабочего,результата нет. Непропаи на плате не обнаружил. Может кто сталкивался с такой проблемой,помогите. Осциллографа не имею,но есть полностью рабочий такой же монитор. |
| ingenegr 12/12/2005 15:19 |
накал на кинескопе есть? микросхема видеоусилителя живая?сигналы RGB проходят до катодов?
Добавлено Декабрь 12 2005 регулятор скрин жив? напряжения на ПК огласите пожалуйста |
| potanino 12/12/2005 19:12 |
накал на кинескопе визуально есть
микросхема видеусилителя проверил заменой с живого.на катодах R,G,B - 70 вольт на G1, G2 - 0 вольт накал - 5 вольт |
| ingenegr 12/12/2005 19:48 |
вот и ищите почему на G1 G2 нет напряжения попробуйте снять ПК и померить напряжения при снятой если они (G1 G2)появятся то неисправна труба в противном случае проверяйте конденсаторы тамже на плате кина.
Добавлено Декабрь 12 2005 конденсаторы которые по G1 G2 кстати если высокое есть то G1 должно быть. или возможно высокое пропадает после включения тогда ройте строчную и тп |
| d2o 13/12/2005 01:57 |
Так Е70 вроде как раздельную строчку всегда имел. Или мне память изменяет? |
| ingenegr 13/12/2005 12:42 |
d2o, ну у него вроде как строчка запускается иначе моник ушелбы в аварию, а тут просто нет ИЗО |
| alex198330 17/12/2009 21:42 |
Привет всем подчти таже проблема монитор включается в дежурку затем переходит в раб.режим (зелен светодиод) но как только подключаешь видео карту сново уходит в дежурку, изображения как с видео картой так и без нее нет
подскажите кто чем сможет |
| TE 18/12/2009 01:23 |
alex198330, сегодня четвертого прошу ознакомиться с правилами и придерживаться в дальнейшем. |
