Сашко
У испанцев аналога нет. Так сами и написали в письме
Маркировка строчника такая:
TLF4C64717M,
39L1012AZ,
T552 19-1A.
История болезни такова – первый раз НОТ (Q551 2SC5129) сгорел зимой 2003 г., был успешно заменен и работал до самой смерти в нынешнем январе. После замены транзистор сгорел повторно, сразу при включении. Пришлось провести полный шмон блока питания и обвязки строчных каскадов - обнаружил кольцевые трещины на пайке резистора R550 (27 Ом) на +24V питания предвыходного каскада строчной развертки. Полевики Q552,Q553,Q554 и Q885 (В+) мультиметром проверил – горелых не нашел. Q552 (стоял 2SK430 вместо 2SK2018-01L по схеме) заменил на 2SK1335L, Q885 (2SK1917M) на всякий случай заменил тоже, как и электролиты БП и С886 (сглаживающий по В+). При включении с компом НОТ – вы будете смеяться! - сгорел опять на третьей секунде работы, замерить режимы и снять осцилограммы я не успел. Видимо придется лампу вешать вместо ТДКС что бы хоть что-то увидеть, да и 5129 у меня последний остался.
Однако перед началом щелчков срабатывания защиты БП был отчетливо слышен треск из ТДКС, из за чего собственно он и попал под подозрение. Хочу его заменить несмотря на то, что явных признаков повреждения нет. Трещин и оплавлений не найдено, сопротивление от присоски на вывод 11 FBT больше предела мультиметра (200МОм), емкость – 185рF, между обмотками замыканий нет. Вот индуктивность, к сожалению, мне замерять нечем.
Родной трансформатор найти уже отчаялся и в этой связи возникает вопрос – чем его можно его заменить? Может существуют клоны этой модели FBT от других фирм, и искать аналог нужно уже по какому-нибудь другому индексу?
berdiynec
Сашко, это что за емкость 185 пФ??? У флайбека должно быть 2-3 нФ.У Вас стандартный обрыв емкости.Вешайте донора. |
Сашко
Спасибо berdiynec за ответ.
Мне всё же хотелось бы услышать что либо о возможных вариантах замены. Идея с донором ну совсем не нравится...  |
MICHAIL
| Сашко, а вы как собрались на монитор смотреть - изнутри или снаружи? Чем донор-то плох? |
Сашко
А нет у меня лишнего ТДКСа, не покупать же для донорства новый. Логичнее сразу искать более менее совместимую замену, что я и пытаюсь делать. Но в общем и неэстетичный вид нагромождений из ТДКС на плате тоже удовольствия не доставляет.
Программа-максимум была такая - подобрать замену с такой же схемой и параметрами, в крайнем случае с другим расположением выводов - это можно исправить промежуточной платой.
Но вот КАК подобрать аналог?  |
