Расфокусировка "ACTION" | |
| wolv 01/03/2007 12:09 |
Помогите с монитором "ACTION PX-788" кто сталкивался, короче расфокусированное изо, focus не помогает и края по вертикали скошены, Q610 перегревается, остольное все в норме ниче не спалено. Разьем на сточную отклоняющую систему поплавлен. это может быть отклоняющая система или тдкс? подскажите ![]() |
| TE 01/03/2007 16:22 |
Расфокусировано по всему экрану? Что значит скошены по вертикали? Тип и назначение транзистора Q610? Проверить контакт разъёма на ОС, пропаять на плате. |
| wolv 03/03/2007 13:11 |
Q610 это состовной транзистор TIP122 он стоит по размеру строчной развертки и через емкость идет на отклоняющую систему строчной развертки. на плате все пропоял, но почемуто напряжение на колекторе транзистора ровна 33В. расфокусировка по всему экрану.
Скошены по вертикали это размер по строчной развертке искривлен. С левой стороны вродебы ровно, а с правой стороны сужается с верху вниз. |
| TE 03/03/2007 13:35 |
wolv, на коллекторе напряжение тестером не измеряют. Надо вначале почитать об устройстве и работе строчной развертки. Можно здесь http://monitor.elite-games.ru/docs.shtml и в журналах №2, №4, №6 РЭТ за 2002г. |
