MAG MF797 не включается
Dark Angel
11/04/2007 10:24
Первый раз сталкиваюсь с MAGами. При включении загарается зеленая лампочка. Трансформатор БП не гудит. Рэле щелкает. Строчный транзистор целый. Подскажите какие могут быть неисправности. хммм...
Шасси не нашел. Сбоку выбито: H121-001-P6SE (может это?)
P.S. Ознакомиться с правилами
TE
11/04/2007 11:02
Если не включается монитор, то почему горит зеленая лампочка? Такой вывод можно сделать только после измерения выходных напряжений БП. Измерительные приборы есть?
Трям
11/04/2007 11:07
Мог штоппер Q311 улететь с демпферным диодом D309 напару.. бывает, что НОТ при этом живой остаётся.. при этом улетает и резистор 10 Ом с БП на штоппер R341, насколько помню.. монитор так себя и ведёт при этом.. это для С9 шаськи..
Dark Angel
11/04/2007 12:49
Трям писал:
Q311 - целый, D309 - целый, R341 - 50 Ом.
На плате написано: 200-100-797N-A Rev: E++
0708.04
Попробую померить питания.
TE
11/04/2007 14:07
50 Ом для R341 многовато будет, 10 Ом должно. Проверь почту.
Dark Angel
11/04/2007 14:18
Напряжение поменил. Измерение велось относительно шасси.
Трансформатор Т101:
нога V210 - 480В
нога V80 - около 160В
остальное все около 1-2 вольт.
Не понимаю, почему такое высокое напряжение замешательство
Ошибочка вышла. R341 - 11Ом.
TE
11/04/2007 15:11
Измерять надо постоянное напряжение на катодах выпрямительных диодов или на сглаживающих конденсаторах, а не на выводах трансформатора. Обычный мультиметр не даст правильные показания, т.к. он не измеряет переменные напряжения частотой не более 400 Гц, а в мониторе более 31 кГц. Строчная развертка и высоковольтный конвертер работают?
Dark Angel
11/04/2007 15:22
TE писал:
Извените за глупый вопрос. Как проверить строчную? (знаю только что лампочку впаивают вместо транзистора), и как выглядит конвертор ?
Питания перемерил. Уря. Все в норме. улыбка
TE
11/04/2007 16:05
Я тоже прошу прощения за глупый вопрос. Как лампочка может заменить транзистор? Если не сможет, то зачем ее впаивать вместо транзистора, какой смысл такой проверки? Конвертер по высланной схеме T401, Q401. Сейчас создам важную тему с полезными ссылками по строчной развертке.
Dark Angel
11/04/2007 16:12
TE писал:
Был бы ОЧЕНЬ благодарен и не только я улыбка
TE
11/04/2007 16:24
С365 и С367 надо попробовать заменить.
Dark Angel
11/04/2007 16:48
На истоке Q401 (T401 - 1-я нога) - 217В
на остальных выводах - 0В.
TE писал:
А если емкости чуть меньше будут?
Вместо 332J100 - 272J100, 221k 2kV - 101k 2kV?
P.S. ссылки СУПЕР браво! классно!
TE
11/04/2007 17:31
Это не исток, а сток. О полезности измерений мультиметром импульсных сигналов с частотами более 31 кГц я уже писал. Убедиться в работе конвертера без осцилографа можно померяв постоянные напряжения на С421, С405.
Dark Angel
12/04/2007 08:35
TE писал:
Описался. Каюсь.
TE писал:
Померил. По нулям. Может IC401?
TE
12/04/2007 08:46
Значит не работает. Т.к. осцилографа нет, монитор можно закрыть и отдать на ремонт в сервисный центр.
Dark Angel
12/04/2007 08:51
Осцилограф нашел. улыбка
IC401 - 1 нога - 5В
2, 3, 4 - 0В
6 - 0В
7 - 11В
8 - 5(6) В
TE
12/04/2007 09:27
А строчная развертка работает, импульсы в точке соединения упомянутых конденсаторов есть?
Dark Angel
12/04/2007 11:41
Никаких импульсов нет недовольство, огорчение
Dark Angel
12/04/2007 15:39
Обнаружен отпаянный C355. Питание IC301 - 12В. Вывод ноги XRAY - 0В. Думаю заменить МС Стоит TDA9112. Можно ее заменить на TDA9116?
TE
12/04/2007 16:29
Импульсы HOUT и VOUT появляются в момент включения? Чтобы не смущала защита XRAY можно снять питание на HV-конвертер. Микросхемы отличаются 11 выводом.
Dark Angel
12/04/2007 16:38
TE писал:
11-я нога микрухи? Или я чего-то не понял? замешательство
TE
13/04/2007 08:19
Да, 11 нога микросхем TDA9112 и TDA9116, если не понятно, что такое выводы микросхемы.
Dark Angel
13/04/2007 10:14
VOUT - 0В, импульсов нет
HOUT - 0В, импульсов нет
Я так понимаю, надо менять микруху Idea
Dark Angel
13/04/2007 15:23
TE, респект. Заменил TDA9112A на TDA9116. Аппарат заработал! классно!
ОГРОМНОЕ спасибо. голливудская улыбка браво! браво! браво!
