Монитор no name SVGA Двоится изображениею | |
| pilot60 28/01/2005 15:58 |
Монитор от банкомата поддерживает режим 800х600 75Гц
Двоится изображение с зазором 2-3мм. На входе и выходе LM1203 видео сигнал нормальный. На коллекторах выходных тразисторов - двоится. Как только не выдрючивался, всю обвязку проверил ничего неисправного не нашел. Может у кого была такая бяка.Если не лень просьба высказаться по поводу... |
| cc 28/01/2005 16:00 |
синхропроц проверь, |
| pilot60 28/01/2005 16:05 |
Работает как часы и со строчника на блок питания импульсы синхронизации приходят. Синхропроцесор проверил заменой с исправного. |
| cc 28/01/2005 16:10 |
так и обвязку его проверил? ну кондеры втч частотозадающие и если крутильнички есть тоже -делается по умолчанию (а может в меню муар выставлен?) |
| pilot60 28/01/2005 16:19 |
Какой муар моник не имеет даже меню все регулировки на резисторах.Синхро на входе и выходе на двухлучевом на пределе 10 наносек. по фронту синхросигнала практически один в один так что запаздывания быть не должно. Я же говорю мозги уже плавятся незнаю куда сунуться. |
| Youjin 30/01/2005 01:09 |
Проверь частоту строчную, она походу ниже нормы |
