Philips 107S (17C2321N) и spotlkiller
  Список форумов » CRT-мониторы
Den_of_Evil
Сообщение #1 От 19/05/2005 11:05 цитата
При выключении яркая точка в центре (очень сильная, как вспышка у фотоаппарата). В ремонтах мониторов новичок, так что надеюсь на ваши наставления. Знаю что есть споткиллер который и гасит эту точку при выключении, подавая на G1 отрицательное напряжение. Появляется при выключении -140В на G1 но на малое время, после того, как оно спадает, точка и появляется, как бы не хватает временной выдержки запирающего напряжения. Собственно вопрос, где мне искать эту схему споткиллера, она на плате кинескопа, или на основной плате? И как работает эта схема, чисто теоретически (просто интересно). Схему так и не нашёл (может плохо искал?)
Den_of_Evil
Сообщение #2 От 19/05/2005 12:51 цитата
Ну вот, нашёл диод в обрыве, стоит анодом на G1 катодом на землю. Корпус раскрошился, незнаю чем заменить. Вообщем схему искать надо. Этот диод мог быть причиной неисправности?
TE
Сообщение #3 От 19/05/2005 15:10 цитата
Den_of_Evil, напряжение для G1 берется с ФБТ, выпрямляется и сглаживается электролитом 10-22мкФх250В. Думаю, электролит надо заменить и все будет хорошо. Диод типа RPG10G, такой стоит в других Филипсах.
Den_of_Evil
Сообщение #4 От 20/05/2005 10:58 цитата
Заменил диод, теперь -140В пропало вообще браво! Правда диод заменил нафонарь на 1N4735, может из-за этого траблы? (диод впаял правильно)
Добавлено Пятница, 20 Май 2005, 10:27
браво! голливудская улыбка Выпаял диод, теперь, и точка гасится, и изображение в норме! Так зачем тогда этот диод?? Мне всё оставить как есть, или всё таки подобрать диод?
Находишь неисправную деталь, меняешь её становится ещё хуже, выпаиваешь её вообще, становится всё в норме. Офигенный метод ремонта!
General
General
Сообщение #5 От 20/05/2005 11:36 цитата
Den_of_Evil, может это и не диод был ,а типа разрядника или супрессора .
Den_of_Evil
Сообщение #6 От 20/05/2005 12:07 цитата
Скорее всего супрессор, на плате он как диод нарисован
dimadima
Сообщение #7 От 20/05/2005 13:14 цитата
народ не гнивите за темность, а что такое супрессор?
General
General
Сообщение #8 От 20/05/2005 13:37 цитата
dimadima, Мощный импульсный стабилитрон , до 1.5кВт в импульсе , ставиться для защиты , ну типа варистора .
TE
Сообщение #9 От 20/05/2005 14:30 цитата
По схеме стоит диод в обратном включении. Для отрицательного напряжения на G1 он никакого влияния не оказывает. Den_of_Evil, катодом надо на землю.
Den_of_Evil
Сообщение #10 От 20/05/2005 14:48 цитата
TE, да я сто раз проверил как я его впаял, но факт остаётся фактом. Может просто у того диода что я поставил утечка сильно большая была, вот он и душил эти -140В
cackokonopiski
cackokonopiski
Сообщение #11 От 10/11/2008 17:16 цитата
TE, Can you help to find a scheme for Monitor PHILIPS 107S76 Chassis: B774B-1
