Монитор LG StydioWorks 575C | |
| Jyngar 13/05/2004 09:35 |
До ремонта FBT, была удаленна ёмкость,КОБ-высокого напряжения.Монитор пытался включиться,после ремонта монитор не включается,напряжения с блока питания все есть,нету импульсов на чопере,пытаюсь найти причину отключения релле запуска.Jyngar |
| TE 13/05/2004 11:37 |
Jyngar, проверте питание синхропроцессора, если оно отсутствует, то проверить открывается ли ключ в БП по каналу +15V. |
| Jyngar 13/05/2004 13:14 |
TE! Питание синхропроцессора +5В, по каналу 15В не много напряжение заниженно,на 2,5 Вольта.Пожалуй транзистор ключа заперт,схемы не имею.Jyngar |
| TE 13/05/2004 13:54 |
"схемы не имею", а кто не дает иметь ее? Здесь на этом сайте в разделе поиска схем попросить или самому скачать, по приведенной там же ссылке http://monitor.espec.ws/files/other_lg_monitors.pdf надо немножко быть полюбопытней. +5V - это питание процессора, но не синхропроцессора. |
| Jyngar 14/05/2004 08:10 |
ТЕ! Синхропроцессор выполнен на микросхеме TDA4856,питание на 10н.12,2Вн. BDRV 6н.10.5B.HDRV .8н13,8В. |
| TE 14/05/2004 08:49 |
С напряжениями понятно, а импульсы на 6 и 8 ногах есть? С 6 ноги импульсы идут через повторитель на чоппер. Они могут пропасть по "дороге" до чоппера или при отключениии питания TDA4856. |
| Jyngar 14/05/2004 10:33 |
Импульсов с 6и8ножек микросхемы нет,повторитель и разделительный конденсатор исправны. |
| Welkin 14/05/2004 11:42 |
Jyngar, тогда меняй микросхему |
| Anonymous 14/05/2004 13:17 |
Welkin! Могу с увереностью сказать что,это ничего не даст,поступает сигнал "запрет"на данную микросхему TDA4856.У меня нет даташейта и искал по всему сайту не нашёл,есть ссылки только по ремонту,с уважением Jyngar. |
| Генчик 14/05/2004 13:21 |
Jyngar, держи ссылку на даташит http://semiconductors.philips.com/acrobat/datasheets/TDA4856_3.pdf
P.S. В Гугле нашёл за 5 секунд, а что, сам не можешь TDA4856 набрать, ссылка на филипсовскую страницу самой первой сверху была. |
| TE 14/05/2004 13:48 |
Jyngar, а на шине I2C (выводы 18 и19) что-то наблюдается? |
| Welkin 14/05/2004 19:00 |
Jyngar, думаешь по шине закрывает ?
А на микрухе на задающем есть что нить ? |
| MVI 15/05/2004 17:40 |
в чем ремонт FBT-отключение внутреннего конденсатора ВВ ? если так, то срабатывает защита x-ray из-за быстрого повышения В+. я возился с 57М по этой причине, разобрался полностью, 575 похожи на них. |
| Anonymous 16/05/2004 02:27 |
MVI!Да отключили конденсатор ВВ. " x-ray "Это защита из синхропроцессора?Да схемы похожи но не совсем. |
| Anonymous 17/05/2004 09:36 |
TE!На выводах18и19, +5В.У меня на схеме шина 11С.Jyngar. |
| MVI 17/05/2004 12:13 |
Гость, у 57м при переделке тдкс проблема заключается в том, что схема регулировки В+ не успевает отследить подачу В+, появляется всплеск по HV до 33 и выше кв, схема не успевает отслеживать и регулировать В+, а x-ray успевает выключить. если есть возможность подать стороннее напряжение вместо В+ и плавно его поднимать, можно проверить состояние схемы.
совет, сделай плавное наращивание В+, остальное может не придется трогать. я восстановил несколько 57м таким образом, с 575 не приходилось сталкиваться с ремонтом тдкс. |
| Jyngar 18/05/2004 06:08 |
MVI!Каким образом вы сделали плавное наращивание В+?Jyngar. |
| Anonymous 18/05/2004 11:59 |
Jyngar, я не знаю конкретную модель вашего монитора, ориентируюсь на 575bn, сам я это с ним не делал, ориентируюсь по моему опыту 57м и опыту работы с др.
1. у меня есть набор аккумуляторных батарей от ИБП до 180 в; я подаю напряжение с них вместо В+(в данном случае-выпаять L710, оторвать L705 от q719 2sj306) на L705 и, меняя напряжение, проверяю работоспособность каскада по всем параметрам на пониженных напряжениях, монитор работает нормально с 40-50 в, только занижен размер по горизонтали и яркость. 2. я не имею под рукой сканер, объясняю на словах. перед L710 ставится схема задержки подачи напряжения с задержкой на 3-5"(емкость, транзисторы, если будут проблему постараюсь найти сканер). работает устойчиво и без каких-либо выбриков. удачи. |
| Anonymous 18/05/2004 14:55 |
Jyngar, как, сориентировались в схеме задержки подачи В+(своеобразный soft start).
MVI |
| Jyngar 18/05/2004 17:34 |
MVI! А сориентировался я так,при подаче напряжения все вторичные напряжения имеются,а управление включением,и выключением не работает.Соответственно на чопере есть напряжение,а на В+ отсуствует.Jyngar. ![]() |
| MVI 18/05/2004 17:59 |
Jyngar
1. это означает, что сработало x-ray и заперло чопер(у него на вх не должны быть импульсы). речь не об этом.есть у вас возможность вместо В+ подать свое напряжение 40-60 в? если подайте как я сказал, нет значит нет. 2. я задавал вопрос - сориентировались-ли вы в схеме задержки вывода В+ до максимума? если нет я постараюсь( в течении недели не меньше - нет сканера) вам подготовить чертежик. |
| Jyngar 20/05/2004 08:52 |
MWI!Да вы задавали вопрос по схеме задержки я так понял,что в синхропроцессореTDA4856Со второй "ноги"поступает на чоперчерез диоднапряжение минус, и запирает его,но у нас по схеме StydioWorks 575Cвторая нога синхропроцессора сидит на земле. Жду от вас схемку на востановления защиты В+. Jyngar. |
| TE 20/05/2004 10:36 |
Тут получается совсем непонятно. Откуда возмется x-ray, если сторчная даже не запускается? У TDA4856 вход х-ray не задействован, сигнал идет на процессор через транзистор. При срабатывании x-ray процессор должен закрыть ключ в БП и снять питание синхропроцессора, но питание есть на 10 ноге, а импульсов HDRV и BDRV нет. Если все так(!), то остается заменить TDA4856. У меня возникает подозрение, что-то здесь не так и причина кроется в ФБТ. |
| MVI 20/05/2004 11:23 |
TE, для случая, когда удален(изолирован) внутренний конденсатор ТДКС -Стдкс, а все остальное в норме.
1. при подаче В+ в нормальном ТДКС Стдкс, как всякая емкость, задерживает нарастание HV. этой задержки хватает для схемы, отслеживающей HV, держать ее в заданом диапазоне. при отсутствии Стдкс HV нарастает стремительно и не у всякого монитора успевает сработать схема отслеживания величины HV. по этой причине и срабатывает мгновенно x-ray, так, что собственно и не успеваешь заметить подачу В+. 2. выход из этого - задержать нарастание В+ до номинала на 3-5 сек., т.е. сделать плавное нарастание В+. прошу прощения за некоторые вольности. |
| TE 20/05/2004 11:54 |
MVI, согласен, мне даже вспоминается сообщение Вована, что без донора монитор (какой не помню) работать не будет. Он даже эксперементировал на эту тему, но потом ограничился только установкой донора. |
| MVI 20/05/2004 12:21 |
Jyngar, по какому адресу вам направить схему ??? |
| sas 20/05/2004 14:25 |
Труба промежу прочим емкость имеет солидную ,
а чтоб на емкости напруга скакала-такого не может быть потому что не может быть никогда! |
| MVI 20/05/2004 14:47 |
sas, какую емкость имеет элт??? какую емкость имеет внутренний конденсатор тдкс??? |
| Jyngar 20/05/2004 15:36 |
MVI!Пришлите схемку по емайлу Jyngar. |
| MICHAIL 20/05/2004 15:49 |
Ёмкость C=до 3-х нанофарад у живого ТДКС,ёмкость на трубе не мерял - но то,что её не хватит для нормальной работы цепей регулировки высокого - факт.Проверено неоднократно на разных мониторах,где внутренний конд используется по этому назначению. |
| Jyngar 07/06/2004 07:27 |
Уважаемые! Тема не закрыта,потому как для химлаборатории,требуется монитор без всяких,"навесок" и не полных схем,у нас лет пять назад произошёл пожар в одном из отделов, обвинили монитор накануне вышедший с ремонта.Так что,наш "комувуаяжор",в Питере нашёл в продаже ТДКС,отличается только буковкой,на оригинале "А" а в продаже "В" ,у нас который стоит на мониторе 6174Z-1017A. А в продаже 6174Z-1017B. Можно ли их поменять без переделок?С Уважением Jyngar. |
