Монитор 19" - "дрожит"нижняя часть экрана. | |
| Толстый 21/06/2004 23:10 |
Монитор 19" - при включении начинает мелко подрагивать нижняя часть экрана. При прогреве дрожит сильнее. Что это может быть? |
| screwdriver 22/06/2004 04:33 |
Видимо боится чего-то, если дрожит. Какой вопрос - такой ответ ![]() |
| sealan 22/06/2004 09:22 |
Вероятно идёт "наводка" от петли или от кинескопа, стоит попробовать поставить экран на эту часть платы. |
| Anonymous 22/06/2004 10:07 |
sealan,
Ага. И распилить экран пополам. Дрожащую часть заменить на купленную в магазине. ![]() |
| Chopper 22/06/2004 10:36 |
Похоже проблема с "отрицательным" питанием кадровой микросхемы. |
| GoRo 22/06/2004 11:07 |
Модель монитора??? |
| sealan 22/06/2004 13:47 |
Punto,
Для этого флейм есть, были такие случаи и многие мониторы имеют экранировку, для чего? |
| Anonymous 22/06/2004 14:34 |
sealan,
Так ведь вопрос-то каков! Монитор 19 инч. Машина поломалась, не заводится... |
| screwdriver 23/06/2004 02:49 |
Если это Сонька Ф400, то я бы сказал, что СХА2043 смазывает лыжи чтобы двинуть кони
Добавлено 23-06-2004 03:50 Гадать можно до памроков! МОДЕЛЬ МОНИТОРА КАКАЯ????? ![]() |
| Толстый 27/06/2004 23:41 |
Монитор "Sampo Alphascan 800" модель KM-800U. Честно говоря, ни разу раньше такой фирмы не видел. Обидно выбрасывать, всё-таки 19"... |
| screwdriver 28/06/2004 09:38 |
Отключи нафиг петлю размагничивания и петлю лендинга, и смотри че дальше будет. |
| Толстый 29/06/2004 22:40 |
При отключении петли размагничивания ничего не меняется. Что такое "петля лендинга" и где она живёт? |
| screwdriver 30/06/2004 02:25 |
Там же на трубе, если есть она в этом монике, по углам чистоту цвета регулирует. |
| MVI 01/07/2004 10:19 |
Толстый
проверь электролиты питания кадровой системы |
| Толстый 05/07/2004 00:30 |
Электролиты все поменял. И в кадровой и в БП. Безрезультатно. |
| tvlord1 05/07/2004 02:38 |
Толстый, Попробуй проверить саму видео карту? один раз я у меня такая лажа была. |
