Samsung 550S.Греется чоппер.
berdiynec
16/03/2005 10:27
при запуске строки БП уходит в защиту. Перерезал дорожку между чоппером и ТДКС.Нагрузил выход В+ на лампочку 25 Вт.
Включаю.На лампе 250 В.(на входе чоппера 53 В.)И чоппер быстро разогревается, еле успеваю что-нибудь померять.Сигнал В_ОUТ чистый меандр.После включения через 3 сек. слышен щелчок, но лампа продолжает ярко гореть.
Вопрос в том, не многовато ли 250 В. для питания строки(к компу не подключен).И как с этим бороться? Прошу помощи
Трям
16/03/2005 10:29
berdiynec, а что Вы хотели, если высокого нет ?? Электроника разгоняет чоппер "до упора" и Вы получаете 250 вольт на выходе.. Чоппер живучий вам попался - не сдох сразу. А вот пипку вы звонили ????
berdiynec
16/03/2005 10:37
Трям, Конечно, это первым делом.Сопротивление в бесконечности.Анодная- 2,8 нФ.
НОТ исправен, все пайки отличные.
Anonymous
16/03/2005 10:47
berdiynec, а нагрузи чоппер на утюг или еще чего -а потом спроси как с этим бороться помираю со смеху!
berdiynec
16/03/2005 10:55
гость1, Ну 25 Вт и 1 кВт, все таки есть небольшая разница. улыбка
Antey
16/03/2005 10:56
berdiynec! Кто тебя учил на чоппер лампочку вешать? Лучше восстанови дорожку, выпаяй чоппер совсем и включай, смотри, замеряй.
berdiynec
16/03/2005 11:02
Antey, Паяю!
Antey
16/03/2005 11:20
berdiynec! Окей! И назови модельный код.
berdiynec
16/03/2005 13:15
DP15LS
Antey
16/03/2005 13:33
Без Q504 включал?
berdiynec
16/03/2005 16:37
Antey, Да, а строку запитал от отдельного источника 10 В.Импульсы искажены, источник
в перегрузке.Во вторичных цепях флайбека коротышей нет.Отложил.Жду другой флайбек подкинуть.Спасибо!
