LG Flatron 795FT Plus (FB795B) нет изображения
tarantin
11/07/2006 17:35
Пришел монитор с неисправностью "не показывает".
При включении слышно появление высокого по характерному хрусту, индикатор питания загорается зеленым, накал у кинескопа светится, изображения нет.
На плате видеоусилителя нашел два высохших от перегрева конденсатора C317 и C346 100x16v, заменил.
Подскажите где дальше смотреть?
ingenegr
11/07/2006 18:59
а где сигнал теряется?предположим с компа он приходит в моник.......а дальше?
d2o
11/07/2006 19:35
tarantin, №1: режим кинескопа!!!!
tarantin
12/07/2006 09:01
Проверил G1 и G2 по 0.5В улыбка
Отсоединил пипку чтобы проверить наличие высокого. При включении оно действительно появляется,
потом слышен слабый щелчек и высокое пропадает. Померил сопротивление пипки на землю выше 100 МОм
(у меня прибор больше не меряет) емкость 300 пик.
Это что придется высверливать конденсатор?
kost Fil
12/07/2006 09:26
tarantin писал:
емкость 300 пик.
однако кердык анодному
tarantin
12/07/2006 10:22
Как я понял по схеме в данной модели просто удалить конденсатор нельзя - он используется в схеме стабилизации HV.
Можно-ли в качестве донора использовать FBT от 14 или 15" монитора?
d2o
12/07/2006 11:08
tarantin, читаем привешенную тему про доноров и не задаем вопросов!
tarantin
12/10/2006 19:12
Высверлил, залил, просушил, поставил - работает!
Третьи сутки полет нормальный улыбка
Всем спасибо за помощь
d2o
13/10/2006 07:22
ОК! классно!
