SAMTRON 76E После замены STV6888 на TDA9112 - БОЧКА | |||||
| Maks 18/03/2005 15:09 |
Замена STV6888 на TDA9112 в SAMTRON 76E. Подскажите как избавиться от искажения типа бочка при замене STV6888 на TDA9112! Или это брак микрухи?! |
| Трям 18/03/2005 15:27 |
А джигой подстроить не пробовали ?? |
| Maks 18/03/2005 16:00 |
А как это???????? ![]() |
| oleg s 18/03/2005 19:34 |
maks, А откуда сведения , что TDA меняет STV. На выходе EW-out есть что-нибуть?Может ещё что-то?Ну например транзистор коррекции выгорел.А бочка как-то регулируется из меню????Больше информации. |
| Maks 18/03/2005 22:42 |
Спасибо за ответ. Из этого монитора пришлось выпаять STV и запихнуть в другой. До этого монитор работал. STV не нашел запихнул TDA. На выходе EW изменения только при регулировки горизонтального размера. Бочка из меню не регулируется, а также трапеция. |
| Anonymous 19/03/2005 14:01 |
По моим записям замена корректна.Но сведения с чужих слов,хотя и не вижу сомнений(верю людям). |
| Maks 19/03/2005 18:44 |
Ау!? Не ужели никто не ставил подобных экспериментов? Не может быть!!! |
| ромарио 21/03/2005 17:09 |
у меня было уже такое.....
по даташите эти микросхемы вроде похожи.... НО! когда ставиш вместо тдашки ств, некоторые искажения не регулируются.... попробуй заменить на родную! и "ДЖИГА" эта такая сервисная програмулина для работы с мониторами типа самсунг.... |
| Angel Hristow 22/03/2005 00:08 |
Сделайте простую цепочку регулировки бочки
другого вихода нету /кроме оригинал,конечно/ |
| oleg s 22/03/2005 19:05 |
maks, А что сервисов под боком нет? Чтоб купить у них,СТВэшки стоят и в лыжах. |
| Maks 25/03/2005 16:51 |
Сервис есть, хороших людей мало, одни ...! А то что TDA на STV не меняется, это я в курсе, но наоборот ( STV на TDA ) работать должно(источник СЦ LG). Сам столкнулся впервые и завис!!!
Добавлено Март 25 2005
За это меня побьют и свисток отнимут!
За это меня побьют и свисток отнимут! ![]() |
