_SIN
Монитор перестал включаться. После долгого осмотра явных неисправностей не обнаружилось. Все напряжения есть, но моник не проявляет признаков жизни. Попробовал подкинуть память, - монитор стал запускаться, но через 5-6 сек. начинает щёлкать реле размагничивания, и монитор отрубается в дежурку.
Может у кого было что либо подобное? Окажите HELP!!! |
Трям
| На кварце генерация не срывается ?? А вообще у них процы так болеют - хочу стартану, хочу нет.. |
_SIN
| Генерация на кварце не срывается, но амплитуда синусоиды в 2 раза меньше нормы. Поменял кварц - та же история. Попробовал кварц вместо 24 Мгц поставил 12 Мгц - интересный эффект: амплитуда на кварце пришла в норму, и строчная стабильно работает, но изображение на экране так и не появляется!!! Может дело не в проце? |
TE
_SIN
Трям
| Проц.. у меня такой точно стоит я ему проц подкидывал - всё ОК.. |
Гость
| К сожалению у меня нет проца к этой модели, пробовал подкидывать проц от AQ17L - ни фига не запускается. Ну ладно, будем пытаться достать родной проц. |
berdiynec
_SIN,
А остальные режимы на кинескопе?Ну почему все сразу хватаются менять проц?  |
John Doe
Проблема в следующем, когда изображение на экране в основном тёмное, то оно становится ещё более тёмным, начинает мерцать, а изнутри раздаются натужные звуки. Надеюсь, понятно объяснил.
Подскажите, пожалуйста, эти мануалы подойдут: Samsung 757DFX AQ17HS, Samsung 757DFX AQ17HS9U (http://archive.espec.ws/server1/manuals/Monitors/Samsung/Samsung%20AQ17HS9U%20757DF%20X/), или нужно искать именно для AQ17ISBU/EDC?
С чего начать поиск причины? В мануале приведён порядок разборки монитора? |
TE
| John Doe, прочесть правила, там написано с чего начинать. Сервисмануал можно посмотреть и не ждать ответ приведен ли порядок разборки разборки. |
