Samsung 757DFX AQ17ISBU/EDC | |||
| _SIN 27/08/2004 16:10 |
Монитор перестал включаться. После долгого осмотра явных неисправностей не обнаружилось. Все напряжения есть, но моник не проявляет признаков жизни. Попробовал подкинуть память, - монитор стал запускаться, но через 5-6 сек. начинает щёлкать реле размагничивания, и монитор отрубается в дежурку.
Может у кого было что либо подобное? Окажите HELP!!! |
| Трям 27/08/2004 17:09 |
На кварце генерация не срывается ?? А вообще у них процы так болеют - хочу стартану, хочу нет.. |
| _SIN 28/08/2004 12:59 |
Генерация на кварце не срывается, но амплитуда синусоиды в 2 раза меньше нормы. Поменял кварц - та же история. Попробовал кварц вместо 24 Мгц поставил 12 Мгц - интересный эффект: амплитуда на кварце пришла в норму, и строчная стабильно работает, но изображение на экране так и не появляется!!! Может дело не в проце? |
| TE 28/08/2004 13:13 |
А высокое есть? |
| _SIN 28/08/2004 13:20 |
Да, высокое есть |
| Трям 28/08/2004 13:40 |
Проц.. у меня такой точно стоит я ему проц подкидывал - всё ОК.. |
| Anonymous 28/08/2004 14:31 |
К сожалению у меня нет проца к этой модели, пробовал подкидывать проц от AQ17L - ни фига не запускается. Ну ладно, будем пытаться достать родной проц. |
| berdiynec 30/08/2004 07:53 |
_SIN,
А остальные режимы на кинескопе?Ну почему все сразу хватаются менять проц? ![]() |
| John Doe 09/08/2008 00:58 |
Проблема в следующем, когда изображение на экране в основном тёмное, то оно становится ещё более тёмным, начинает мерцать, а изнутри раздаются натужные звуки. Надеюсь, понятно объяснил.
Подскажите, пожалуйста, эти мануалы подойдут: Samsung 757DFX AQ17HS, Samsung 757DFX AQ17HS9U (http://archive.espec.ws/server1/manuals/Monitors/Samsung/Samsung%20AQ17HS9U%20757DF%20X/), или нужно искать именно для AQ17ISBU/EDC? С чего начать поиск причины? В мануале приведён порядок разборки монитора? |
| TE 11/08/2008 08:15 |
John Doe, прочесть правила, там написано с чего начинать. Сервисмануал можно посмотреть и не ждать ответ приведен ли порядок разборки разборки. |
