proview dx-797n ,блок питания???может быть???
  Список форумов » CRT-мониторы
zanskis
Сообщение #1 от 17/04/2005 10:04 цитата
проблема такая:был монитор 19 с разбитым кинескопом,в блоке питания сгорел предохронитель и 0.33 Ом резистор.я их поменял а плату вставил в 17 корпусный (так как там хороший кинескоп ,но вся плата была залита водой и его чинит уже невозможно.
менял 3842,оптрон и некоторие другие елементы.блок питания недержит напряжения.
подклиучил 5 и 12 волт от другово источника ,ничто некоротит,в строчной развёртке всё в норме(вроде),процесор и память хорошие (есть замена)
должен ли работать этот блок питания без других нагрузок?
пс.когда включаеш монитор в сеть светодиод моргает зелёным и слышно цакание реле (стоит по цепи вторичных обмоток)
спосибо всем.
mail :
zanskis
Сообщение #2 от 18/04/2005 10:21 цитата
неужели никто неответит?
General
General
Сообщение #3 от 18/04/2005 14:11 цитата
zanskis, Платы кинескопа одинаковые ???? Была такая дребедень в LG , когда проц не получал отклика от видеопроца и срубал питание , вобще к модернизации лучше подходить с полной информацией ....
Трям
Сообщение #4 от 18/04/2005 14:43 цитата
Ничего не понял.. вы от какого монитора и в какой плату поставили ?? какая было 19-шка ??
zanskis
Сообщение #5 от 18/04/2005 19:12 цитата
индентичние мониторы только один 17 другой 19 цолей
теперь запуск блока питания есть если отключить -16 и 15 вольт,но всё равно недержит лампочку (60 ват).
вот я и спрашываю,как его запустить без вторичных питаний (блок питания)чтобы проверить работу(блока питания).
там стоит реле,но по плате без схемы не очен разберусь,что она включает (одна пара контактов -16 вольт,другая 15 вольт.ети 15 вольт идут через конденсатор 2,2 микрофарада на 160 вольт в 84вольта.зачем это неразберу,схемы то нету похожей даже.
TE
Сообщение #6 от 19/04/2005 08:39 цитата
Реле включает петлю размагничивания, не зацикливайся на нем. http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/3177/Proview_998A.html скачай эту схему и посмотри, может подойдет.
zanskis
Сообщение #7 от 19/04/2005 08:56 цитата
спосибо за линк,но схема не эта(похожая).реле стоит во вторичных обмотках.
