proview dx-797n ,блок питания???может быть??? | |
| zanskis 17/04/2005 10:04 |
проблема такая:был монитор 19 с разбитым кинескопом,в блоке питания сгорел предохронитель и 0.33 Ом резистор.я их поменял а плату вставил в 17 корпусный (так как там хороший кинескоп ,но вся плата была залита водой и его чинит уже невозможно.
менял 3842,оптрон и некоторие другие елементы.блок питания недержит напряжения. подклиучил 5 и 12 волт от другово источника ,ничто некоротит,в строчной развёртке всё в норме(вроде),процесор и память хорошие (есть замена) должен ли работать этот блок питания без других нагрузок? пс.когда включаеш монитор в сеть светодиод моргает зелёным и слышно цакание реле (стоит по цепи вторичных обмоток) спосибо всем. mail : |
| zanskis 18/04/2005 10:21 |
неужели никто неответит? |
| General 18/04/2005 14:11 |
zanskis, Платы кинескопа одинаковые ???? Была такая дребедень в LG , когда проц не получал отклика от видеопроца и срубал питание , вобще к модернизации лучше подходить с полной информацией .... |
| Трям 18/04/2005 14:43 |
Ничего не понял.. вы от какого монитора и в какой плату поставили ?? какая было 19-шка ?? |
| zanskis 18/04/2005 19:12 |
индентичние мониторы только один 17 другой 19 цолей
теперь запуск блока питания есть если отключить -16 и 15 вольт,но всё равно недержит лампочку (60 ват). вот я и спрашываю,как его запустить без вторичных питаний (блок питания)чтобы проверить работу(блока питания). там стоит реле,но по плате без схемы не очен разберусь,что она включает (одна пара контактов -16 вольт,другая 15 вольт.ети 15 вольт идут через конденсатор 2,2 микрофарада на 160 вольт в 84вольта.зачем это неразберу,схемы то нету похожей даже. |
| TE 19/04/2005 08:39 |
Реле включает петлю размагничивания, не зацикливайся на нем. http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/3177/Proview_998A.html скачай эту схему и посмотри, может подойдет. |
| zanskis 19/04/2005 08:56 |
спосибо за линк,но схема не эта(похожая).реле стоит во вторичных обмотках. |
