elik
Посоветуйте пожалуйста, впервые вижу такой дефект. Изобра-
жение на экране сильно мигает,с переводом с режима на режим
ничего не меняется, но как только с раб.стола чего-нибудь от-
крываешь, например mycomp или какую нибудь программу то мигание исчезает, картинка - четкая.Правда через пару часов
мигание может опять возобновится. |
Паша
| Была у меня сонька, с аналогичной неисправностью. Кадровая там получала импульсы с процессора ( что-то с именем CXA и мелким шагом ног) управления через множество smd -шек. Процессор оказался неисправным. Вычисляется осциллографом. |
screwdriver
| Непропай- болезнь сонек, и электролиты марки TEAPO дрянь |
Punto
| Ежели в аппарате имеется синхропроц TDA9102, то проверить его заменой. |
elik
Пропаял все что можно было,ключевые кондеры поменял - то же самое.Думаю зав-
тра поменять кадровую 8172.Увидел что питания на его ногах пульсируют с час-
тотой мигания кадра.Но черт почему когда осветляешь раб.стол - картинка ста-
бильна. |
TE
| Пульсации по питанию кадровой развертки допустимы, думаю, замена 8172 ничего не даст. Надо определиться, что за мигание, возможно проблема в видеотракте. Попробуй уменьшать контрастность и контролировать RGB на выходах предусилителя. |
elik
Для ТЕ: замена 8172 действительно ни чего не дала.В видеотракте думаю все нор-
мально, контрастность плавно регулируется, сигналы RGB смотрел.Кстати что это за
EEPROM 24c21 на цоколе.Для PUNTO синхропроц.не 9102, а 4856 стоит, тоже
поменял и ничего.Питания на выходе БП смотрел по осц. в норме. Изображение
мигает,дергается по всему экрану аж дико.Регулировки с внешней панели монитора работают четко.
Обратил внимание вот на что: при сжатии H-SIZE - картинка стабильна поэтому
мало грешу на видеотракт Процессор ST 7275 сегодня буду детально изучать.Что еще
можете посоветовать? |
TE
| На 24c21 внимания можно не обращать. Неисправность похоже в строчной развертке. Проверь сигналы на электродах НОТа, С517, чоппер. |
