монитор NYTECH NM17T57AL не запуск.
  Список форумов » CRT-мониторы
Long_foot
Сообщение #1 От 28/01/2005 14:01 цитата
Проблема в следующем: монитор NYTECH NM17T57AL не запускается. Питатель проверил - работает. В строке выходной транзистор тоже целый. ТДКС - целый вроде. При включении кратковременно вспыхивает светодиод на передней панели и кратковременно появляется напруга на 2-м аноде кинескопа (которая около 25 кВ). На этом работа монитора заканчивается. Очевидно срабатывает защита БП от перегрузки. Кто чего может посоветовать???
Спасибо.
Youjin
Сообщение #2 От 30/01/2005 01:20 цитата
Попробуй проверить выходные напряжения с бп, возможно сгорел(и) диод +12В, или ёмкость
Long_foot
Сообщение #3 От 31/01/2005 17:13 цитата
Все в питателе проверял. Полностью рабочий. Все напруги в норме. Что-то со строчной разверткой, но вопрос что?
TE
Сообщение #4 От 31/01/2005 18:41 цитата
Присоску прозвони.
