Compaq 171 FS. FCC ID:BR8SM-5517CP
ingenegr
08/07/2004 14:04
зараза. рёв в три ручья внутри у него ADI 5A
дефект выглядит следующим образом:картинка произвольно двигается влево вправо по нескольку миллиметов во всех разрешениях. отсюда вопрос как у него с проца центруется изображение. или ктонибудь киньте в меня кусок схемы со строчкой. мыло
engineerabg
08/07/2004 17:40
ingenegr, через час будет здесь:
http://karatservice.dir.bg/ADI%205a%20Compaq%20171FS.pdf
ingenegr
08/07/2004 19:21
так она битая на самом интересном месте.............всеравно спасибо
engineerabg
08/07/2004 22:54
28 и 29 страница такие недовольство, огорчение
igor.gm
08/07/2004 23:22
engineerabg писал:
У меня открылось все без ошибок. и 28 и 29.
Если еще надо , запроси у меня на майл .Есть не битый вариант.
ingenegr
09/07/2004 15:38
так ктонить киньте нормальную мыло см выше
igor.gm
09/07/2004 18:01
Мы то тебе кинем , а сам то 5 мб выдержишь ?
ingenegr
10/07/2004 11:32
выдержу и больше
igor.gm
10/07/2004 13:10
Ушло 2 майла.
ingenegr
10/07/2004 14:40
пасиб
ingenegr
12/07/2004 12:42
а он тамже битый помираю со смеху!
ingenegr
11/09/2004 08:17
ох отпуск это хорошо голливудская улыбка . итак про данный моник. ищем вокруг микросхемы LA7851(U801)по плате сдвоенный операционник он подключен ко второй ноге U801 и меняем его обвязку(проще всего) после чего наслаждаемся и наслаждаемся голливудская улыбка . в моем случае именно так и было. УДАЧНЫХ РЕМОНТОВ!
