scott 570m кадровая развертка
  Список форумов » CRT-мониторы
olegdg
Сообщение #1 От 20/11/2006 18:58 цитата
При увеличении разрешения с 640*480 постепенно до 1024*768 при частоте кадровой развёртки уменьшается размер по горизонтали и увеличивается по вертикали и сильно понижается яркость изображения. Если при любом разрешении увеличить частоту кадровой развёртки, то происходит, то же самое. При разрешении 800*600 и выше и частоте кадровой развёртки 75 Гц к смене размеров растра ещё добавляется раздвоение изображения по горизонтали на несколько миллиметров. При смене разрешений не увеличивается напряжение B+. Форма импульсов на стоке чоппера не соответствует той, что должна быть. Полевой транзистор менял. Он исправный. Форма иох на HOTе тоже нормальная. Подскажите, пожалуйста, в чём причина неисправности. Заранее благодарен.
TE
Сообщение #2 От 21/11/2006 10:07 цитата
Причина только в нестабильном высоком напряжении. При его уменьшении будет уменьшаться размер по горизонтали и увеличиваться по вертикали. К сожалению нет схемы, чтобы посоветовать что конкретно проверить.
ingenegr
Сообщение #3 От 21/11/2006 12:36 цитата
ну так проверьте чопер для начала подкиньте дроссель, диод конденсаторы. чопер повышающий или понижающий?
TE
Сообщение #4 От 21/11/2006 12:49 цитата
Нет дело не в дросселе и чоппере, надо проверять обратную связь стабилизации высокого. Начать лучше с измерения емкости конденсатора ФБТ.
ingenegr
Сообщение #5 От 21/11/2006 17:06 цитата
TE, но там упоминается что на чопере неверная форма импульсов. за данный монитор не скажу но чтото подобное будет проявляться при заниженном +В
Punto
Сообщение #6 От 21/11/2006 17:35 цитата
Надо бы проверить стабилитрон в затворе чоппера. Заменой.
vlajer
Сообщение #7 От 24/11/2006 13:53 цитата
судя по описанию - это типовая неисправность (по крайней мере, для Скотов [[Хэнсолов]) - потеря ёмкости фильтрующего электролита после чёпера. ориентировочно - 22х400v. лечится заменой.
svat2004
Сообщение #8 От 03/06/2007 21:56 цитата
Меняй С732 ( 22*200в) и всё пройдёт. Шасси GD 1568.
