scott 570m кадровая развертка | |
| olegdg 20/11/2006 18:58 |
При увеличении разрешения с 640*480 постепенно до 1024*768 при частоте кадровой развёртки уменьшается размер по горизонтали и увеличивается по вертикали и сильно понижается яркость изображения. Если при любом разрешении увеличить частоту кадровой развёртки, то происходит, то же самое. При разрешении 800*600 и выше и частоте кадровой развёртки 75 Гц к смене размеров растра ещё добавляется раздвоение изображения по горизонтали на несколько миллиметров. При смене разрешений не увеличивается напряжение B+. Форма импульсов на стоке чоппера не соответствует той, что должна быть. Полевой транзистор менял. Он исправный. Форма иох на HOTе тоже нормальная. Подскажите, пожалуйста, в чём причина неисправности. Заранее благодарен. |
| TE 21/11/2006 10:07 |
Причина только в нестабильном высоком напряжении. При его уменьшении будет уменьшаться размер по горизонтали и увеличиваться по вертикали. К сожалению нет схемы, чтобы посоветовать что конкретно проверить. |
| ingenegr 21/11/2006 12:36 |
ну так проверьте чопер для начала подкиньте дроссель, диод конденсаторы. чопер повышающий или понижающий? |
| TE 21/11/2006 12:49 |
Нет дело не в дросселе и чоппере, надо проверять обратную связь стабилизации высокого. Начать лучше с измерения емкости конденсатора ФБТ. |
| ingenegr 21/11/2006 17:06 |
TE, но там упоминается что на чопере неверная форма импульсов. за данный монитор не скажу но чтото подобное будет проявляться при заниженном +В |
| Punto 21/11/2006 17:35 |
Надо бы проверить стабилитрон в затворе чоппера. Заменой. |
| vlajer 24/11/2006 13:53 |
судя по описанию - это типовая неисправность (по крайней мере, для Скотов [[Хэнсолов]) - потеря ёмкости фильтрующего электролита после чёпера. ориентировочно - 22х400v. лечится заменой. |
| svat2004 03/06/2007 21:56 |
Меняй С732 ( 22*200в) и всё пройдёт. Шасси GD 1568. |
