Монитор ALOKA от УЗИ ALOKA 5500 нет высокого напряжения | |
| mik-94 05/08/2009 12:30 |
При осмотре определилась неисправная деталь - M1008J.
До нее есть 94 вольта - после нее 0. Что за деталь? |
| Иваныч55 09/08/2009 23:16 |
Интегральный стабилизатор LM317. |
| mik-94 10/08/2009 06:32 |
А то что LM317 до 37 вольт не смущает?
Output Adjustable between 1.2 V and 37 V ![]() |
| Иваныч55 10/08/2009 09:00 |
Не смущает. Согласно даташиту, максимальная разница между входным и выходным напряжением 40 вольт. Есть сомнения - сравните схему включения с печатной платой. |
| mik-94 10/08/2009 09:08 |
Сравнил. Вообще то очень похоже.
Ладно рискну, поставлю, надеюсь что дальше всё останется целым. |
| Иваныч55 10/08/2009 09:13 |
А что питает этот стабилизатор? И своей ли смертью он умер, нет ли в нагрузке чего-нибудь дохлого? |
| mik-94 10/08/2009 09:21 |
После него кучка транзисторов (на снимке видно только один)
и в итоге приходит на транзистор, раскачивающий ТВС. Всё в цепи целое. Изначально сдох конденсатор, после ТВС (вторичное питание) и, видимо впоследствии стабилизатор. |
| Иваныч55 10/08/2009 09:38 |
Понятно. Значит, это питание строчной развёртки. Ну, микросхемка недорогая, можно рискнуть. |
| mik-94 10/08/2009 09:40 |
Я это буду делать завтра. Результат сообщу.
Спасибо за консультацию. |
| mik-94 13/08/2009 06:31 |
вроде получилось. Сейчас делаю переходник для подключения к PC.
Aloka могла бы сразу делать стандартные разъемы! |
| mik-94 13/08/2009 09:13 |
Всё монитор работает по полной программе.
Огромное спасибо Иваныч55 Приятно было общаться. |
| Иваныч55 13/08/2009 14:55 |
mik-94, взаимно! |
