E17CL волнообразные искажения в СР | |
| edd_san 25/05/2006 00:50 |
Принесли монитор HANSOL 710A (E17CL)
Неисправность: Волнообразные искажения по строкам, поиск мертвых деталей ни к чему не привёл , все компоненты звонятся как рабочие. Если кто сталкивался с подобным , подскажите может я что-то упустил !!! Заранее благодарен. |
| TE 25/05/2006 08:10 |
Сетевой электролит менял? |
| d2o 25/05/2006 09:33 |
edd_san, упустил конечно! Забыл купить (или достать) осциллограф. |
| edd_san 25/05/2006 13:13 |
То d2o: осциллограф есть (Ф4372), хоть поршивенький , но никогда не подводил. Вроде всё в нормею To TE: Проверил впервую очередь , в норме. |
| ingenegr 25/05/2006 14:49 |
пульсации питания проверять,чет я както не очень хорошо себе представляюволнообразные искажения по строкам.......фантазия ушла |
| edd_san 25/05/2006 16:45 |
.______________
.).......................( ( ........................) .).......................( . ------------------------- Что-то типа такой волны ![]() |
| ingenegr 27/05/2006 14:18 |
хм похоже что ....например диодный модулятор так могет работать возможно +В гуляет |
| Angel Hristow 28/05/2006 23:33 |
Подсоедините донор к анодного конденсатора-било несколько раз такое.Если искажение зависит от тока лучей-то обрив андоного конденсатора
Успехи! |
| d2o 29/05/2006 13:57 |
edd_san, запустита в Нокия тесте тест высокого: если картинка будет меняться так (белая-черная полоса) -
.).......................( .).......................( ( ........................) ( ........................) .).......................( .).......................( - следуйте тому что сказал Angel Hristow (хотя я бы родную емкость высверлил) Иначе имеет смысл начать с замены всех(!) конденсаторов S-коррекции (при условии что управление ими правильное) |
