Syncmaster 550b,темный экран. | |
| berdiynec 21/07/2004 15:06 |
Открыл.Сейчас думаю ускоряющее крутну.Да не тут то было.На ТДКС
только надпись,ручки нет.Из менюшки стоит 100.Как добавить? Вообщем закрыл и отдал.А вчера вычитал из опыта ремонта,что бывает в накале емкость высыхает.Так вот подскажите пожалста,как в этом монике накал организован.В смысле есть емкость или нет? А то может не стоит клиента обнадеживать? |
| TE 21/07/2004 15:41 |
Послал схему, с накалом разберешься. Для регулировок надо Jig сделать. |
| berdiynec 21/07/2004 15:53 |
TE, Спасибо большое.схемку получил,разбираюсь.Джиг только собираюсь делать.
Текучка заела.Если б только мониторы,а то прут начиная от утюга. |
| berdiynec 23/07/2004 15:40 |
Проверил накал.Все в норме 6,27 В.
Пришлось идти другим путем.Хотел просто "задавить" минус по G1.Но побоялся заодно посадить гасящие импульсы.Благодаря схеме,еще раз спасибо TE, Нашел делитель и просто вставил в одно плечо переменный резюк.Получился регулятор "яркость грубо".Все ОК. ![]() |
| WLAD1111 24/07/2004 02:10 |
Таким боком ты устранил следствие а не причину. Он может в скором времени опять к тебе попасть и уже с претензией. А если клиента еще кто-то и проконсультирует? Так можно и репой об кулак нарваться. И зря джигу не сделал - классная вещь и незаменимая. |
| berdiynec 26/07/2004 10:40 |
WLAD1111, Да это моник наш,фирменный.Стоит в соседней комнате.С чужим я
бы не стал экспериментировать. |
