Монитор MAG DX17S изображение сдвинуто на 15 см влево (+)
  Список форумов » CRT-мониторы
MadCap
Гость
Сообщение #1 От 05/05/2004 12:34 цитата
а левый край выступает на 5 см с права (все регуляторы работают но можно вывести на 10 и 1 соответственно ) при этом изображение не искажено
Центровка не помогает монитор Тринитрон
кто с таким сталкивался
Гость
Сообщение #2 От 05/05/2004 15:37 цитата
Кто подскажет где в этой модели регулеровка H-Phase ручная а не электронная (электронная не работает
Profyguy
Сообщение #3 От 05/05/2004 20:01 цитата
Anonymous писал:
Здрасссьте, приехали. Не регулировку ручную искать надо, а почему электронная не работает.
Гость
Сообщение #4 От 08/05/2004 04:57 цитата
А проц сдох (по ного H Fhase) не какого ответа
Profyguy
Сообщение #5 От 09/05/2004 03:10 цитата
Гость, ну если сдох, так меняй его смелее.
