Монитор MAG DX17S изображение сдвинуто на 15 см влево (+) | |||
| Anonymous 05/05/2004 12:34 |
а левый край выступает на 5 см с права (все регуляторы работают но можно вывести на 10 и 1 соответственно ) при этом изображение не искажено
Центровка не помогает монитор Тринитрон кто с таким сталкивался |
| Anonymous 05/05/2004 15:37 |
Кто подскажет где в этой модели регулеровка H-Phase ручная а не электронная (электронная не работает |
| Profyguy 05/05/2004 20:01 |
Здрасссьте, приехали. Не регулировку ручную искать надо, а почему электронная не работает. |
| Anonymous 08/05/2004 04:57 |
А проц сдох (по ного H Fhase) не какого ответа |
| Profyguy 09/05/2004 03:10 |
Гость, ну если сдох, так меняй его смелее. |
