LG SW 77i отключ. через20мин.
Toro
18/01/2005 16:05
Не могу понять в чем проблема. С переодичностью в 20 мин сам отключ. и примерно через 20мин. включ. Если есть какието идеи прошу помочь. Спо Прошу помощи сибо!!!
General
18/01/2005 16:24
Обычно так процы глючат , попробуй запустить со снятой крышкой и поработать , если перестанет вырубаться , то проц .
Toro
18/01/2005 16:27
Крышку я снимал теже я....
General
18/01/2005 16:32
Toro, А вырубается как , развёртка или питание ?, если сразу же включить запустится или только через 20 мин ??? Проверь на нагрев синхропорц .
Toro
18/01/2005 16:37
Вырубается питание! если сразу то не включается. А если его не трогать то включается сам.
Добавлено 18-01-2005 17:40
Да забыл! иногда когда вырубится то бывает слышно циконье
General
18/01/2005 16:48
Toro, Циконье , это БП в защите , коротит чё то от нагрева , смотри по каким цепям, проверяй всё на нагрев, можешь паялтником погреть на работающем монике , возможно какой нибудь диод обрывается с нагревом
Toro
18/01/2005 16:55
Ща попробую
Добавлено 18-01-2005 18:12
Вот какая фишка получилась! Тыкал паялом по б\п не чего, но только блин поставил паяло на проц он сразу вырубился!
General
18/01/2005 17:52
Toro, Повтори для верности несколько раз , и попробуй проц прожарить немного в телеках помогает , а в мониторах точно не скажу , ну либо меняй , ну тут вопрос где достать.
Удачи , отпишись что получится...
Gincha
18/01/2005 23:24
Попробуй с другой памятью, пустой... хммм...
LoadHigh
19/01/2005 06:52
Монитор то старый ... не мешало бы ему конденсаторы в БП и СР поменять.
Toro
19/01/2005 14:50
Кондеры в БП и СР поменял сразу! прожарка не помогла!!!!! Ща буду огорчать клиента, проца такого нет.А что делать? Всем большое спосибо
