VESTEL MODEL NO 1521
Cahangir
25/09/2005 17:41
ДОБРЫЙ ДЕН
мне нужно номер строчной транзистор или с чем могу его заменит?
мне так кажется что номер этого транзистор С5802. если то тогда с чем можно заменит? не могу найти этого транзюха
помогите плиз!! равнодушие
Cahangir
27/09/2005 10:52
я заменил его с оригиналом С5802. но когда включаю екран по вертикале немного плавает и такое шум как будто ФБТ. через 5-10 минут будит нормално. работал 2 день.а сегодня включил и сного шумил и все. сейчас индикатор тоже несветит. Это может быт с чоппером?
ingenegr
27/09/2005 11:55
конечно может быть если был неисправен строчный тр-р то чопер надо проверять в первую очередь
Cahangir
30/11/2005 19:03
как можно знат о том что сгорел чоппер. у него может утечка или очен малый сопротивления? если так малый сопротивления тогда сразу надо сгорет НОТ. нетак ли?
ingenegr
01/12/2005 10:41
чопер это DC/DC конвертор повышающий или понижающий. другими словами стабилизатор питания выходного каскада строчной развертки. обычно там стоит полевой транзистор в роли ключа. если есть подозрение на него то просто поменять токовый датчик, транзистор и конденсатор фильтра. делов то....шумет могут высоковольтные цепи, блок питания. меняй транзисторы и проверяй все осцилом
Cahangir
30/03/2006 12:19
улыбка ура
надо быт +160в, а был +180в
d2o
30/03/2006 15:36
Cahangir, кажется имеет смысл написать, заменой каких деталей решил проблему.
Cahangir
04/04/2006 21:29
я снижал напряжения с переменным резистором
осталос следуший проблемы.
через несколко часов вкл начнет шум(как будто ест утечка) и через 2-3 секунда выключается недовольство, огорчение . через 3-5 попытка включается улыбка . сначало изображения будит очен болшой и постопенно будит нормално. но работает нормално. равнодушие
d2o
05/04/2006 01:15
Cahangir, это НЕ ремонт!
Верни переменник туда, где он был, и приведи напряжения в норму! (емкости, ОС...)
