Невозможно выставить родное разрешение на мониторе
  Список форумов » CRT-мониторы
kro11q1
Сообщение #1 От 22/06/2014 09:27 цитата
Добрый день !
Проблема с Монитором\Телевизором Samsung Le 19R71b
Покупка была совершена давно, использовался в основном для игры в PS3 и подключался которая подключалась через DVI выход ( HDIM в мониторе нету ).
Так как в PS3 было только несколько видео режимов ( 720p и 1080p и их вариации) монитор все время работал не с родным разрешением ,но на это не обращалось внимание . Через долгое время монитор был подключен к обычному компьютеру и оказалось что в VGA режиме он чрезвычайно отдает зелёным а в DVI режиме нет возможности выбрать родное разрешение 1440 на 900 , лишь 720p и 1080p . По поводу зелёного цвета - отдавали в мастерскую, зелёного стало меньше, но он вовсе не исчез. После чего монитор долгое время не использовался, и сейчас при повторном подключении через VGA картинка и вовсе пропала а надпись на экране гласит "нет сигнала".
Посему вопрос - Есть ли возможность каким-то образом запустить родное разрешение в DVI режиме ?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 22/06/2014 11:34 цитата
Это к "специалистам" гнусмаса вопрос. Я такое дерьмо как самсунг предпочитаю не использовать. У них есть непревзойденные специалисты по рекламе и на этом все достоинства кончаются, остальное только вызывает разочарование.
Кабель DVI другой попробуйте. Возможные разрешения прописаны в микросхеме EDID. Компьютер через видеокарту её считывает и выводит список возможных разрешений.
kro11q1
Сообщение #3 От 22/06/2014 12:43 цитата
Увы, я бы рад другой заиметь ! Пробовал разные провода, пробовал пользовательские разрешения ( хотя не уверен что все правильно делал ). То есть без серьезных трудозатрат (в виде ковыряний в микросхемах) эту проблему не решить ? Проблема кажется элементарной вроде
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 22/06/2014 14:28 цитата
Естественно проблема элементарная. Прямо к проводам разъема DVI припаяна микросхема 24СХХ. В ней должна быть правильная прошивка. Что туда поместили дерьмостороители от самсунг, неведомо.
Они могли и вообще эту микросхему не применять. Понадеялась на "крутизну" своего аппарата. Если это микросхемы нет, или она неисправна, то и тип подключённого монитора определяться не будет.
Rom-Zecs
Сообщение #5 От 22/06/2014 15:00 цитата
Дрова на видео смени дрова на монитор поставь
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 От 22/06/2014 15:19 цитата
Rom-Zecs, я писал всё в предположении что стоит нормальная ОС и драйвера, а не самопальное дерьмо на основе ХР. А если сборка, то все вопросы к "автару" этой сборки, незачем занятых людей от дела отрывать.
Rom-Zecs
Сообщение #7 От 22/06/2014 15:31 цитата
Людям свойственно надеются и верить
а я лишь высказал предположение, был похожий случай там проц полудохлый был, увеличивал напряжение улыбка только там вроде не гнусмас был
ДОБАВЛЕНО 22/06/2014 16:45
http://otvety.google.ru/otvety/thread?tid=6e6549a69b02b084
http://prestige-gaming.ru/ne_vistavlyaetsya_rodnoe_razreshenie_ekrana_1680x1050-t19896.html
http://www.realix.ru/?p=1169
ссылки копировать как текст
и Еще, комп это ноутбук?
  Files.zip  6.97 КБ  Скачано: 387 раз(а)
kro11q1
Сообщение #8 От 22/06/2014 20:37 цитата
Стандартные драйвера из скрытого раздела системы , Windows 8 , ноутбук. Другие мониторы подключал - все работало нормально. Этот монитор подключал к обычному ПК, те же проблемы.
Как понимаю первая и вторая ссылки почти мой случай, только дело в том что в XP та же самая проблема была. Но в те времена еще работал VGA и монитор использовался несмотря на зелень. Сейчас проверил несколько ноутбуков , с любым из них монитор отказывается работать через VGA. Плюс возвращаться на XP , как понимаете , не вариант..
Последнее очень близко , но варианты решения не актуальны так как у меня ноутбук с видеокартами ( intel и gforce) и при открытии вкладки NVIDIA доступна только настройка 3D режима.
В настройках Intel выдает варианты вроде 1440х480 и 1440х576 но при их включении экран гаснет и выдает "Режим не поддерживается" , при вводе своих значений , режим добавляется в список ( только в актуальный Intel , в обычном меню изменении разрешений его не появляется, но бывает по разному - если выставить разрешение 1920х1080 то будет можно изменить разрешение только на 1280х720. Если 1280х720 то чутка побольше , а если выставить какой нибудь 800 х 600 то может появиться и вовсе всякие 1600х900 и тому подобное )
При попытке установить SM923 выдает что необходим SM923NW.icm файл
Rom-Zecs
Сообщение #9 От 22/06/2014 20:58 цитата
Переименуй, удали подчеркивание, перед точкой
kro11q1
Сообщение #10 От 22/06/2014 21:47 цитата
Разрешение появилось, но при применении "Режим не поддерживается"
Rom-Zecs
Сообщение #11 От 22/06/2014 22:00 цитата
Кадры убавь поставь 50 например, хотя это наверно тоже в драйвере надо прописать
kro11q1
Сообщение #12 От 22/06/2014 22:13 цитата
60,55,50..30, ничего
Rom-Zecs
Сообщение #13 От 22/06/2014 22:37 цитата
А черт его знает, видимо все таки сломался, в режиме теле работает нормально?
kro11q1
Сообщение #14 От 22/06/2014 22:50 цитата
Да, все в порядке, в DVI режиме сейчас как монитор использую с разрешением 1376 на 738.То есть в серверный центр ?
Rom-Zecs
Сообщение #15 От 22/06/2014 23:48 цитата
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=960325&hid=90639
Доступные разрешения при подключении к пк
640x480
800x600
1024x768
1280x1024
kro11q1
Сообщение #16 От 23/06/2014 00:29 цитата
Но там же написано выше разрешение - 1440х900 . Выходит конструкцией не предусмотрено ему показывать в родном разрешении ?) При подключении по VGA родное выдает
Lenchik
Lenchik
Сообщение #17 От 23/06/2014 06:40 цитата
Это не монитор с телевизионным тюнером, а телевизор, да еще и самсунг. Это у них надо спрашивать почему так всё криво.
У телевизоров ещё и матрицы гораздо хуже чем у мониторов, по крайней мере по равномерности подсветки.
greg4357864
greg4357864
Сообщение #18 От 01/07/2014 02:54 цитата
У меня было такое-при подключении телевизора чёрный экран и надпись Режим не поддерживается!Устранил на windows XP(на других не знаю) Пуск-Выполнить-dxdiag-выбираем пункт,Ели ни чего не помогло-частота-другое значение-ставим 70 и подтверждаем.
