LG F720B.Решено.
  Список форумов » CRT-мониторы
Crip.
Сообщение #1 от 21/10/2016 13:56 цитата
LG Flatron F720B
Chassis No.: CA-136
Суть проблемы в следующем:
Изображение растянуто,полосы сверху и снизу.Питание IC601 (TDA4867J) 7 вывод 40V-45V. C601,C603 заменил, в чем может быть проблема?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 от 21/10/2016 14:07 цитата
Crip., Проблема в мозгах недовольство, огорчение
Если растянуто по горизонтали то это строка а если по вертикали то кадровая подмигивание
Crip.
Сообщение #3 от 21/10/2016 14:21 цитата
Растянуто по горизонтали.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 от 21/10/2016 14:33 цитата
Crip., Ну так строку смотри улыбка
HOT не сильно греется?
Crip.
Сообщение #5 от 21/10/2016 20:00 цитата
НОТ греется.
Сообщение #6 от 23/10/2016 10:53 цитата
Crip. писал:
на базе падает напряжение
- это хорошо, закрывай его!
Crip.
Сообщение #7 от 23/10/2016 18:36 цитата
Извиняюсь,напряжение в норме.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #8 от 23/10/2016 18:42 цитата
Crip., И шо?
Ремонтить бушь или?
Crip.
Сообщение #9 от 23/10/2016 18:53 цитата
Конечно буду,неполадка найдена. Всем спасибо за помощь!
непоседа
непоседа
Сообщение #10 от 23/10/2016 19:26 цитата
Ответ найден: что такое вертикаль КР и горизонталь СР. браво! смех
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #11 от 24/10/2016 19:17 цитата
Crip., У нас принято отчитываться шо и где заменил.
непоседа, Зёма голливудская улыбка
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #12 от 31/10/2016 11:05 цитата
Crip., если нашел неисправность,то напиши где нашел и какую деталь поставил,и тему потом отметь Решено.
serega-64
serega-64
Сообщение #13 от 31/10/2016 13:56 цитата
Влад-Сумы, =если нашел неисправность,то напиши где нашел и какую деталь поставил,и тему потом отметь Решено.=
Ага, чичасс, как же. Это "тело" халявы хотело, практически получило и досвидос, похрену ему наши морали. Так то. Я, если ТС закинул тему и через 20-40 минут в оффлайн сгинул, считай шо для меня навсегда, тему сразу в помойку. В правилах нуно прописать с некоторыми условностями, шо та типа лимита по времени и еще одно важное условие, ежели у ТС отвертка с мультом и нихера боле за душой, одни протянутые руки, то досвидос, нуегонах тут ликбезом заниматься, пусть идет в ДомпионероФФ.
Crip.
Сообщение #14 от 31/10/2016 14:13 цитата
serega-64, Влад-Сумы,
Я же ответил уже, неисправен НОТ.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2016 14:29
Влад-Сумы,
Заменил FJAF6815.
