LG F720B.Решено. | |||
| Crip. 21/10/2016 13:56 |
LG Flatron F720B
Chassis No.: CA-136 Суть проблемы в следующем: Изображение растянуто,полосы сверху и снизу.Питание IC601 (TDA4867J) 7 вывод 40V-45V. C601,C603 заменил, в чем может быть проблема? |
| SASHATOD 21/10/2016 14:07 |
Crip., Проблема в мозгах
Если растянуто по горизонтали то это строка а если по вертикали то кадровая ![]() |
| Crip. 21/10/2016 14:21 |
Растянуто по горизонтали. |
| SASHATOD 21/10/2016 14:33 |
Crip., Ну так строку смотри
HOT не сильно греется? |
| Crip. 21/10/2016 20:00 |
НОТ греется. |
| KRAB 23/10/2016 10:53 |
| Crip. 23/10/2016 18:36 |
Извиняюсь,напряжение в норме. |
| SASHATOD 23/10/2016 18:42 |
Crip., И шо?
Ремонтить бушь или? |
| Crip. 23/10/2016 18:53 |
Конечно буду,неполадка найдена. Всем спасибо за помощь! |
| непоседа 23/10/2016 19:26 |
Ответ найден: что такое вертикаль КР и горизонталь СР. ![]() |
| SASHATOD 24/10/2016 19:17 |
Crip., У нас принято отчитываться шо и где заменил.
непоседа, Зёма ![]() |
| Влад-Сумы 31/10/2016 11:05 |
Crip., если нашел неисправность,то напиши где нашел и какую деталь поставил,и тему потом отметь Решено. |
| serega-64 31/10/2016 13:56 |
Влад-Сумы, =если нашел неисправность,то напиши где нашел и какую деталь поставил,и тему потом отметь Решено.=
Ага, чичасс, как же. Это "тело" халявы хотело, практически получило и досвидос, похрену ему наши морали. Так то. Я, если ТС закинул тему и через 20-40 минут в оффлайн сгинул, считай шо для меня навсегда, тему сразу в помойку. В правилах нуно прописать с некоторыми условностями, шо та типа лимита по времени и еще одно важное условие, ежели у ТС отвертка с мультом и нихера боле за душой, одни протянутые руки, то досвидос, нуегонах тут ликбезом заниматься, пусть идет в ДомпионероФФ. |
| Crip. 31/10/2016 14:13 |
serega-64, Влад-Сумы,
Я же ответил уже, неисправен НОТ. ДОБАВЛЕНО 31/10/2016 14:29 Влад-Сумы, Заменил FJAF6815. |
