igtv
| Samsung SyncMaster 795df Model code:le17jsbb/edc Type №pn17ks.Завышеная яркость с горизонтальными паралельными полосами синего и красного цвета.Кто сталкивался подскажите где искать? |
TE
| igtv, если на экране кинескопа видидишь то чего не должно быть, то начинай с проверки его и старайся описывать нормально. Есть изображение нет изображения, регулируется яркость или нет? Паниковать не надо. |
igtv
| цвета и картинка есть,яркость и контрастность регулируется. |
TE
| Выкрути скрин до нормальной яркости, сними крышку экрана с платы кинескопа и напиши, что на электродах. |
Strike
Там "скрин" - "механический"? , или нет?( непомню)
Если нет, проверяйте резисторы в цепи.... |
igtv
Скрин выкрутил до нормальной яркости .Еле заметные две горизонтальные паралельные полосы красного и синего цвета вместе, через 5см по всему экрану остались.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2009 18:40
Скрин механический.Регулировкой удалось сделать невидимыми эти полосы. |
TE
| Что за полосы широкие, узкие? Что на электродах G1, R, G, B? |
igtv
| Полосы узкие были.Пропайкой FBT и регулировкой Screen удалось добиться нормального качества изображения.На этом и остановился.Монитор сейчас стоит в прогоне,чего будет дальше,посмотрим! |
TE
| Даже коментировать не хочется... |
