завышеная яркость samsung 795 df | |
| igtv 09/11/2009 16:34 |
Samsung SyncMaster 795df Model code:le17jsbb/edc Type №pn17ks.Завышеная яркость с горизонтальными паралельными полосами синего и красного цвета.Кто сталкивался подскажите где искать? |
| TE 09/11/2009 17:07 |
igtv, если на экране кинескопа видидишь то чего не должно быть, то начинай с проверки его и старайся описывать нормально. Есть изображение нет изображения, регулируется яркость или нет? Паниковать не надо. |
| igtv 09/11/2009 17:17 |
цвета и картинка есть,яркость и контрастность регулируется. |
| TE 09/11/2009 17:19 |
Выкрути скрин до нормальной яркости, сними крышку экрана с платы кинескопа и напиши, что на электродах. |
| Strike 09/11/2009 17:25 |
Там "скрин" - "механический"? , или нет?( непомню)
Если нет, проверяйте резисторы в цепи.... |
| igtv 09/11/2009 17:32 |
Скрин выкрутил до нормальной яркости .Еле заметные две горизонтальные паралельные полосы красного и синего цвета вместе, через 5см по всему экрану остались.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2009 18:40 Скрин механический.Регулировкой удалось сделать невидимыми эти полосы. |
| TE 09/11/2009 17:50 |
Что за полосы широкие, узкие? Что на электродах G1, R, G, B? |
| igtv 10/11/2009 16:33 |
Полосы узкие были.Пропайкой FBT и регулировкой Screen удалось добиться нормального качества изображения.На этом и остановился.Монитор сейчас стоит в прогоне,чего будет дальше,посмотрим! |
| TE 11/11/2009 10:53 |
Даже коментировать не хочется... |
