Samsung SyncMaster450b ModelNo:DP14LS7L/XSG Нет изображения
Cahangir
24/04/2006 13:12
Ест высокое. Накал -6в.
G1(-218v) G2-(207v)
На пк 12 в норм. 73в -место 75 в
я подезровал IC103 LM2439 и заменил его LM2439-ом
но проблем осталос. нет осилограф
чего надо смотрет?
_SIN
24/04/2006 17:01
Cahangir, откуда такое интересное напряжение G1(-218v)
Cahangir
24/04/2006 17:56
наверно D504.был у него 12 Мом но толко одним стороном. заменил его. но проблем тот же.
Cahangir
25/04/2006 13:15
C506-10mF250V
без этого G1-(-90V)
с этом G1-(-218v) недовольство, огорчение
TE
25/04/2006 15:46
C506 должен быть установлен. Проверить надо Q501 и всю его обвязку.
Cahangir
26/04/2006 06:49
сначало смотрел D508 он цел классно! . потом измерял R511-1,47kOm( равнодушие а на схеме зписана 3,3кОм). и на конечто смторел R513 и вдел что он бяка . и заменил. Все нормално классно! подшучивать, дразнить
спосиба всем за помоч
