LG Flatron795FT Plus IRF750 S-коррекции выгорел | |||
| -Serge- 27/12/2005 03:16 |
после замены транзистора и очистки выгоревшего участка платы
изображение через 5-7сек начинает дрожать по строкам |
| TE 27/12/2005 11:12 |
-Serge-, первый раз прощаю, на второй - на удаление. Обязательно писать модель монитора ( http://monitor.espec.ws/section3/topic29160.html вверху - важная тема) и позиционный номер детали.
Проверить коммутируемые и некоммутируемый конденсаторы. |
| ingenegr 27/12/2005 15:02 |
-Serge-, добавлю. проверить остальные транзисторы+управление ими |
| -Serge- 28/12/2005 03:57 |
Конденсаторы поменял-не помогает.Остальные транзисторы целы.Что за транзистор C102? |
| TE 28/12/2005 09:28 |
Какие конденсаторы? -Serge-, еще раз прошу ответь на вопросы, если хочешь, чтобы помощь была более действенной.
Транзистор KRC102 с резисторами. |
| ingenegr 28/12/2005 14:34 |
-Serge-, может AFC неправильно работает может в холодном конце ОС неисправность еще есть |
| Punto 31/12/2005 00:51 |
moire проверить... В пользовательском меню... |
| -Serge- 12/01/2006 00:11 |
model:FB795CP chassis:CA-75 Спасибо за подсказку,
Q715[KRC102]-"умер",а вместе с ним и выход CS1 IC401 [LGM012-360].Подскажите,при каких частотах СР на этом выходе высокий уровень? Можно ли С722 оставлять постоянно включенным или наоборот не включать его, если работать с разрешением 1024*768? |
| TE 12/01/2006 10:08 |
Частота строчной развертки зависит не только от выбранного разрешения, но и от частоты кадровой развертки. |
| ingenegr 12/01/2006 19:19 |
чем меньше разрешение тем больше конденсаторов поключено параллельно. но не забывайте что при загрузке комп меняет разрешения. и можно просто скоректировать емкости корекции и мирится с некоторыми искажениями картинки в какихто режимах |
| -Serge- 24/01/2006 02:13 |
Большое спасибо за помощь.Подбором
конденсаторов S-коррекции компромисс найден,хотя сам понимаю,что халтура. Еще раз спасибо. |
