Samtron 55e , DT15LT7L/EDC срабатывает защита | |
| Palykov 26/08/2007 12:17 |
доброго всем времени суток. При включении монитора срабатывает защита, им он обрубаеться, но при этом простреливает искра на плате кинескопа на катоде , на самой плате вроде все целое. |
| TE 27/08/2007 08:27 |
На каком катоде, их три, куда простреливает? Не надо писать явную глупость - монитор не работает, а ты пишешь, что "на самой плате вроде все целое". Каким образом это узнал? |
| PAI 27/08/2007 09:28 |
Palykov, Снять плату кина и проверить. Прострелы в разряднике- FBT и т.д. Прострелы в кине- ответ известен. |
| Palykov 28/08/2007 09:11 |
Снял плату кинескопа, искра идет в нутри разъема на кинескоп на контакте, который идет от ТДКСа . Если плата не одета на кинескоп, то идет прострел, но монитор не вырубает, а если одеть на кинескоп , то после прстрела монитор вырубает полностью. |
| TE 28/08/2007 10:31 |
Заменить Т501. |
