Электроника МС6106 размер по горизонтали мал | |
| chainik 05/06/2006 13:46 |
схему брал на http://rv6llh.rsuh.ru/mc6106/MC6106.zip
Размер по горизонтали мал и не регулируется! После нескольких минут работы начинает дыметь L6. подскажите где копать |
| ingenegr 05/06/2006 15:59 |
начинать с VT8 |
| TE 05/06/2006 16:42 |
Проверить полностью диодный модулятор и узел коррекции на транзисторах VT19, VT20. |
| chainik 05/06/2006 17:55 |
узел коррекции и модулятор проверил! все в порядке! звонится как надо.
вопрос! если закоротить катушку L6 (точку КТ10 на корпус растр по горизонтали должен сузится??) а то у меня наоборот расширяется незначительно |
| TE 06/06/2006 07:56 |
Расширится. Конденсаторы в указанных узлах тоже все проверены? L6 желательно заменить или перемотать. |
| chainik 06/06/2006 11:17 |
TE, замыкаю нижний диод модулятора картинка расширяется всего на пару сантиметров а не на весь экран как положенно! может это замыкание в строчных катушках? |
| TE 06/06/2006 11:56 |
chainik, не надо отвечать вопросом на вопрос. |
| chainik 06/06/2006 16:15 |
TE, конденсаторы С41,С42,С43 заменил - безрезультатно! |
| ingenegr 10/06/2006 10:56 |
там гдето есть резистор в цепи питания может номинал увеличить |
