LG FLATRON ez T710PH (OS-2 -- номиналы двух резисторов)
  Список форумов » CRT-мониторы
S_Ber
Сообщение #1 От 10/03/2011 09:49 цитата
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Есть новый монитор 2003-го года. Плата OS-2 (3300Z - TO73A) сломана пополам вязальной спицей (мальчик постарался). Плата восстановлена (дорожки), но не известны номиналы 2-х сгоревших подчистую резисторов R8, R9. Моник не мой, мануал и схему скачал, но схемы этой платы не обнаружил:
http://dlm3.meta.ua/pic/0/50/177/bukNQDbax4.jpg
Помогите определить номиналы резисторов R8, R9!
Данные монитора:
Product code: T710PHJ - ALRUE
Model No: T17HD - 0
FCC ID: BEJT17HD
CA-128
TE
Сообщение #2 От 10/03/2011 10:00 цитата
Надежды мало что кому-нибудь попадется такой монитор.
Чем можно такие фотографии делать?
Какие полоски на резисторах?
S_Ber
Сообщение #3 От 10/03/2011 10:14 цитата
TE писал:
резисторы выгорели -- колец не видно совсем... Но странно, почему нет этой платы на схеме (SCHEMATIC DIAGRAM)?
Иваныч55
Сообщение #4 От 10/03/2011 10:57 цитата
Потому, что плата идёт в составе кинескопа, а не монитора. У меня есть кинескоп LG.Philips M41QEE903X21 с платой 3300Z-T615A - сильно отличается, резисторов всего семь.
TE
Сообщение #5 От 10/03/2011 11:00 цитата
Эта плата входит в состав кинескопа и не является отдельным устройством.
S_Ber
Сообщение #6 От 10/03/2011 11:10 цитата
Иваныч55 писал:
у меня есть плата 3300Z-TO65A, снятая с кинескопа Flatron 700B -- она, увы, тоже отличается и по размеру, и по компоновке, и по количеству деталей.
Но ведь должна же быть где-то схема этой платы (динамического сведения, как я понимаю, там 4-ре подстроечных резистора)
TE
Сообщение #7 От 10/03/2011 11:13 цитата
попробуй поставить 1...2 Ом.
S_Ber
Сообщение #8 От 10/03/2011 11:20 цитата
TE писал:
ок, попробую, там оба резисторы соединены последовательно, а затем на концы катушек.
ЗЫ: мне-то этот моник не нужен, я занимаюсь репетиторством в обеспеченных домах, где накопилась куча оргтехники, которую никто не ремонтирует -- покупают новую, а эту выбрасывают (практически новую). Я восстанавливаю и передаю нуждающимся (таких еще, увы, хватает среди знакомых). Я живу один, мне достаточно 2-х откалиброванных Сонек и ноутбука.
Flash_Player
Сообщение #9 От 10/03/2011 11:41 цитата
Добрый день. Не нужно ставить 1-2 Ома. Не поленился, достал из под стола, разобрал, посмотрел.
Итак. Резисторы. Полосы - Коричневый-Красный-Коричневый-Золотистый. То есть 120 Ом. Оба одинаковые.
S_Ber
Сообщение #10 От 10/03/2011 12:00 цитата
Flash_Player писал:
спасибо огромнейшее! теперь, надеюсь, мне удастся реконструировать это ископаемое, внутри которого еще даже не успела скопиться пыль.
Flash_Player
Сообщение #11 От 10/03/2011 12:20 цитата
Да не за что! Удачи вам в ремонте!
p.s. А мне повезло меньше, у меня видеоусилитель отьехал. хммм... Монитор живёт под столом, ожидая, пока подвернётся подходящая запчасть.. голливудская улыбка
S_Ber
Сообщение #12 От 10/03/2011 12:43 цитата
Flash_Player писал:
я бы вам с удовольствием передал этот отремонтированный моник, но, увы, я живу в Украине. Попробуйте поспрашивать по сервисным центрам -- там часто выкидывают не подлежащие ремонту (или не заслуживающие затрат) мониторы. Мне время от времени отдают запросто так, я беру то, что мне надо, остальное выбрасываю или оставляю на запчасти. Для меня это хобби, для них -- избавление от "мусора"улыбка
Flash_Player
Сообщение #13 От 10/03/2011 13:01 цитата
Да, мы далеко с вами друг от друга.. Я живу в городе с названием Абакан, что столица республики Хакасия. улыбка А по поводу сервис-центров - что вы, у них у самих запчастей вечно нет! смех Когда я был маленький - так я стабильно по телевизору в день на помойках находил. голливудская улыбка А сейчас не то что телевизора не найти - бомжи даже весь чермет вытаскали! Ближе к лету на работе будет плановое списание техники - вот там и выдерну видеоусилитель. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 10/03/2011 14:04
Забыл добавить - я радиолюбитель, мой позывной RA0WKX. Поэтому друзья-знакомые регулярно подтаскивают старую технику на запчастиулыбка. Но вот иногда попадаются редкие детальки, которые приходится искать (вот как с мониторомулыбка).
S_Ber
Сообщение #14 От 10/03/2011 13:21 цитата
Flash_Player писал:
О, мой покойный дядя был тоже заядлым коротковолновикомулыбка Его позывной rb5iku (если не ошибаюсь, надо уточнить у тети), от него осталась радиостанция и приемник US ARMY образца 2-й Мировой Войны
Flash_Player
Сообщение #15 От 10/03/2011 13:41 цитата
Радиолюбительство как-то не популярно в нынешнее время, а жаль. Молодые хоть и приходят, но не в тех количествах и не с теми знаниями, как хотелось бы видеть. улыбка А время делает своё дело... Любителей, у которых можно научиться чему-нибудь новому - с каждым годом всё меньше и меньше.. недовольство, огорчение
TE
Сообщение #16 От 10/03/2011 14:48 цитата
Flash_Player, слишком печально, всё не так уж плохо.
