LG FB775BE:Изо растянуто и не регулируется | |
| Stas2005 13/05/2005 10:37 |
кроме того понижена яркость. Модулятор и управляющий им тр-р звонятся как живые. На TDA4856 на 11 ноге нет никаких сигналов, а насколько я понимаю, там должна быть коррекция бочки. Цепи S-коррекции тоже вроде не причём. Схемы нет. Маловато опыта, подскажите pls, где смотреть. |
| USTO 13/05/2005 10:48 |
Какой модулятор ..?? Могу схему выслать .. |
| Stas2005 13/05/2005 11:49 |
Диодный модулятор. Два последовательных додика в одном корпусе. Развёртка совмещённая. USTO, если не трудно то, пожалуйста, вышлите схему на . |
| USTO 13/05/2005 12:07 |
Лови , посмотри чеппер ..
Добавлено 13-05-2005 13:13 Ваша почта не принемает .. ![]() |
| TE 13/05/2005 13:15 |
На 11 ноге ноль вольт? При 0В транзистор откроется Q707, который откроет Q709. В результате будет то, что уже описано. Придется подкинуть новый синхропроцессор. |
