[Решено] IIYAMA 703UT нет вертикальной развертки | |||||
| Юрий Р 27/09/2006 11:18 |
Сразу Прошу Прощения у модератора.
Я не профессионально занимаюсь ремонтом. Но где еще можно просить помощи как ни тут?! Если я в корне не прав – трите. А жаль Предисловие. На монитор уронили книжную полку. После этого он какое-то время работал, при этом барахлила развертка, которая "лечилась" постукиванием. Потом он вообще погас. Итак: Монитор включается, нет высокого. Проверка напряжений БП. Вместо +220 - имеем +175 Вместо +80 – медленно растущее до +40, +12; +16 и -12 вольт отсутствуют. Найден пробитый диод БП по -12в. Заменил. Все напряжения в норме, высокое есть. Монитор включился. Только вертикальная разверка чуть заужена. Через ~10 сек опять горит диод. Отключаю R612 по питанию TDA8172. Монитор работает. -12в –не выгорает. На экране узкая горизонтальная полоса, при постукивании по плате - бегает по экрану, иногда пропадает. Ищу непропаи и обрывы. Эффект ноль. Полностью разбираю монитор и нахожу в ногах микросхемы кусок проволоки, впутанный почти змейкой, еле-еле вытащил. Кусок не паянный, как и откуда он там - загадка?! Включаю, раст есть - но опять горит по -12в. На постукивания больше не реагирует, похоже зря искал трещину. Теперь делетантский вопрос - Что делать дальше? Менять микросхему или есть варианты? Стоит STV8302A - На что ее можно менять? В схеме TDA8172; TDA9302 А STV9302A- пойдет? Еще вопрос (только не пинайте) На резисторе R612 четыре полоски: красная-красная-серебрянная-золотая -это какой номинал 0.2 Ома? На схеме как-бы 1Ом стоит Помогите Пожалуйста Спасибо. Юрий. |
| d2o 27/09/2006 11:35 |
Юрий Р, раз: чтобы не было расхождений со схемой, надо на модель посмотреть. Есть HM703UT, HM703UTA, HM703UTC, HF703UT, HF703UTE - вроде всех перечислил
Непропай или трещина скорее всего на платке ОС. Кадровую менять, разумеется.
да. |
| Юрий Р 27/09/2006 11:51 |
d2o,
Модель HM703UTA . Если есть схемка - буду премного благодарен. Плата ОС была вся пропаяна. Похоже, что трещин нет. Все подергивания пропали после того как выудил эту проволоку-соплю. Кадровую менять... Стоит STV8302A весь инет перерыл, не могу такой найти , даже даташита нет. Что вместо нее можно поставить? STV9302A пойдет или TDA9302 или TDA8172, что лучше?? Большое Спасибо! Юрий. |
| d2o 27/09/2006 12:26 |
Юрий Р, у меня схема HM703UTA точно такая же, только цветная.
Ставьте те детали которые в схеме. |
| Юрий Р 27/09/2006 12:36 |
d2o,
Я ничего не вижу.
Если цитирование по запросу, тогда R612; R603-604; R606; IC601; Спасибо. Юрий. |
| d2o 27/09/2006 13:12 |
Если пройдете по ссылке в моей подписи, станет ясно, почему схемы нет.
Такие же как и в приведенной вами схеме. Возможная причина расхождений - "левая сборка" Также замените C610(на 25 а не 16В), C609, C606, D601 |
| Юрий Р 27/09/2006 13:42 |
d2o,
Прошу принять мои Извинения! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=114768 |
| d2o 27/09/2006 13:55 |
Юрий Р, принято.
Однако кадровую лучше поменять. Цена ей - копейки. (TDA8172) |
| Юрий Р 01/10/2006 12:18 |
Заменён диод по -12v на "правильный" BYV26C.
Кадровую МС менять не пришлось. Монитор заработал. Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Юрий. |
| d2o 01/10/2006 12:47 |
| Юрий Р 01/10/2006 13:25 |
d2o,
Вам ПЕРСОНАЛЬНО! Большое Человеческое Спасибо! ![]() |
