Scott BM17HLJ | |
| evserv 13/01/2005 13:11 |
В сабже в блоке питания разорвало на куски чип в корпусе DIP-8 - для начала хотелост бы узнать что это за чип(его тип). |
| alish13 13/01/2005 13:40 |
evserv,
UC3842 один из возможных вариантов смотрите типовую схему включения и сравнивайте.А правильнее если напишите FCC ID и т.д. и т.п. ,чтобы знать чью схему смотреть. Добавлено 13-01-2005 16:12 evserv, Похоже это у Вас Bridge какой-то,например в BM17C и BM15D используют UC3842. |
| evserv 13/01/2005 15:06 |
Спасибо!!! - да, похоже что она-
Есть еще вопрос - в уголь сгорел резистор который стоит между 4 ногой и минусом, в стандартной схеме включения его нет, он стоит в цепи задающего генератора. Добавлено 13-01-2005 15:08 Спасибо!!! - да, похоже что она-
Есть еще вопрос - в уголь сгорел резистор который стоит между 4 ногой и минусом, в стандартной схеме включения его нет, он стоит в цепи задающего генератора, обозначение на схеме R161. |
| alish13 13/01/2005 15:49 |
evserv,
Смотрите схему от Bridge BM15D |
| evserv 13/01/2005 16:28 |
Спасибо!!!
Я посмотрел ее, она совсем другая - я как понял мой сабж состоит из 2 отдельных блоков питиния, так как это выдает только одно напряжение то это типа дежурки, а другой уже все остальное, там шим собран на другом чипе с силовым ключем. И вообще меня очень беспокоит это 4 нога идущая на минус - не в одном даташите нет такой схемы включения - может это гибрид какой? |
