монитор ADI multiscanF520 мод. CM502 отключается
mari
09/09/2004 06:23
монитор ADI multiscanF520 мод. CM502 отключается при появлении высокого,а может и заработать и работать до последующего отключения вручную.Строчную пропаял,задаючку пропаял,БП пропаял, тмс пропаял,короче почти все пропаял -результата нет.Чешу репу.
keyu
09/09/2004 07:37
Вырубает скорее всего Х-ray защита. Причина - уменьшилась емкость анодного конденсатора в ТДКСе. Должно быть не менее 2000 пФ.
Kraft
14/11/2005 11:43
keyu
Можно ли устранить такой отказ, навесив внешний фильтр-кондёр (от старого телевизора, киловольт этак на 30) на ВВ провод ?
ingenegr
14/11/2005 15:23
Kraft, лучше читай как привесить донора
diamonn1679
04/07/2008 02:10
здравствуйте помогите ADi F520 перестал включаться плату снял включил что то около строчника счелкает как реле
ДОБАВЛЕНО 04/07/2008 03:22
diamonn1679 поменял почти все конденсаторы не работает
