Skunk
Не включается, клоцает при нажатии кнопки POWER. Диодный мост жив. На микрухе TEA1504 нет требуемых напряжений при отключенном от компа мониторе. T601 не выдает 15V. В схеме нет 12V. На затворе Q602 звонится напруга около 60V причем нерегулярно меняется. При подключении монитора цифровой тестер показывает (на выводах той же микрухи IC601) 180V (!). Это вообще к чему? И что спасет монитор?
Сразу говорю - бросать с девятого этажа не буду :-) |
Трям
| И что спасет монитор? - ремонт.. |
Генчик
Skunk, зачем же с девятого, ты спустись пониже, ему и полметра вполне достаточно.  |
Skunk
Ремонт, понятно, спасет, но кто подскажет с чего начать, отталкиваясь от моего первого послания?
I need help! |
Трям
| От Вашего послания отталкиваться нельзя.. БП судя по всему стартут. а Далее ?? А НОТ проверить, н4у типа КЗ во вторичке..ТЕАРО посмотеть - не закрались ли ?? etc.... |
Skunk
Значится, проверил напруги на микрухе TEA1504. На пин1, где должно быть 117В имеем все 220. На пин4 напруги нет. Я так понимаю, этот сигнал переключает транзистор Q602. Нет так же напряжения 2.7В на пин9 той же микросхемы - возможно, выход из строя оптрона?. Вместо 180В есть 130В. Строчной не слышно. Думаю, основная проблема как раз в превышении напряжения 117В, или по другому, в том что не открывается транзистор Q602.
Извиняюсь, если очень путанно.
Подскажите, пожалуйста, где еще копать?
Добавлено 18-12-2004 14:45
И еще. Можно ли заменить оптрон TLP621 на TLP721? |
Оскар
А это, случаем, не тот же G200 (E200E(P)) ?  |
Skunk
| Вроде он. По крайней мере схемы совпадают. Шасси D99. |
Skunk
| Кстати, а это ничего, что между выводами 12 и 13 Т601 вообще нет напруги? Там вроде бы 15В должно быть... |
Skunk
| Короче проблему нашел. Чертова 24С08. Перепаял микруху из Sony E200E - монитор сразу же запустился. Изображение прекрасное. Только теперь определяется не как DELL P780, а как E200E. Но это уже мелочи :-) Перепрошью IC905 и все дела. Всем спасибо за сотрудничество! |
General
| Skunk, Кстати на чём можно перешить ? |
Тринити
| General, Есть такой прибор ПРОГРАММАТОР называется. |
Skunk
