Sony DELL P780 (D99 chassis) издох
Skunk
16/12/2004 16:31
Не включается, клоцает при нажатии кнопки POWER. Диодный мост жив. На микрухе TEA1504 нет требуемых напряжений при отключенном от компа мониторе. T601 не выдает 15V. В схеме нет 12V. На затворе Q602 звонится напруга около 60V причем нерегулярно меняется. При подключении монитора цифровой тестер показывает (на выводах той же микрухи IC601) 180V (!). Это вообще к чему? И что спасет монитор?
Сразу говорю - бросать с девятого этажа не буду :-)
Трям
16/12/2004 17:21
И что спасет монитор? - ремонт..
Генчик
16/12/2004 17:29
Skunk, зачем же с девятого, ты спустись пониже, ему и полметра вполне достаточно. голливудская улыбка
Skunk
16/12/2004 18:52
Ремонт, понятно, спасет, но кто подскажет с чего начать, отталкиваясь от моего первого послания?
I need help!
Трям
16/12/2004 19:16
От Вашего послания отталкиваться нельзя.. БП судя по всему стартут. а Далее ?? А НОТ проверить, н4у типа КЗ во вторичке..ТЕАРО посмотеть - не закрались ли ?? etc....
Skunk
18/12/2004 14:27
Значится, проверил напруги на микрухе TEA1504. На пин1, где должно быть 117В имеем все 220. На пин4 напруги нет. Я так понимаю, этот сигнал переключает транзистор Q602. Нет так же напряжения 2.7В на пин9 той же микросхемы - возможно, выход из строя оптрона?. Вместо 180В есть 130В. Строчной не слышно. Думаю, основная проблема как раз в превышении напряжения 117В, или по другому, в том что не открывается транзистор Q602.
Извиняюсь, если очень путанно.
Подскажите, пожалуйста, где еще копать?
Добавлено 18-12-2004 14:45
И еще. Можно ли заменить оптрон TLP621 на TLP721?
Anonymous
18/12/2004 17:43
А это, случаем, не тот же G200 (E200E(P)) ? улыбка
Skunk
18/12/2004 18:07
Вроде он. По крайней мере схемы совпадают. Шасси D99.
Skunk
20/12/2004 11:57
Кстати, а это ничего, что между выводами 12 и 13 Т601 вообще нет напруги? Там вроде бы 15В должно быть...
Skunk
21/12/2004 12:54
Короче проблему нашел. Чертова 24С08. Перепаял микруху из Sony E200E - монитор сразу же запустился. Изображение прекрасное. Только теперь определяется не как DELL P780, а как E200E. Но это уже мелочи :-) Перепрошью IC905 и все дела. Всем спасибо за сотрудничество!
General
21/12/2004 12:59
Skunk, Кстати на чём можно перешить ?
Тринити
21/12/2004 13:08
General, Есть такой прибор ПРОГРАММАТОР называется.
Skunk
21/12/2004 16:38
Тринити, Нечего издеваться, проблема еще та - найти программатор. Тем более там микруха SMD-шная.
General, Сейчас собираюсь паять JDM программатор. Почитайте еще по ссылкам в http://monitor.elite-games.ru/forum/viewtopic.php?t=2900&sid=fdb34f3d97031eff37d47df15522212f
К сожалению, забыл откуда скачал схему. Могу прислать.
