LG F700 B. проблемы с выводом служебной информации | |||
| Алексей2 04/10/2006 15:37 |
Доброго всем дня.
Помогите кто сталкивался с такой проблемой. После замены ШИМа в блоке питания и G 719. Q 720. R-721 И R 751 все было сгоревши в уголь картинка отображаемая с компа отличная. При выводе служебной информации видим следующую картинку в виде двух прямоугольников с нужной информацией. Должен быть один прямоугольник. прямоугольники разного размера по горизонтали. Прямоуголики состоят из изображения через строчку. R 721 1-Ком, R 751- 22Ом., Q 719 IRFS 630 A. Q 720 2N3904 Правильно ли я определин номиналы. |
| TE 04/10/2006 16:07 |
Посмотрел шасси CA-136, R721 отсутствует, рыться по другим не хочется. Вопрошающему тоже читать не хочется http://monitor.espec.ws/section3/topic29160.html |
| d2o 04/10/2006 16:38 |
Алексей2, специально для вас нарисовал: http://monitor.espec.ws/section3/post480144.html#480144 |
| Алексей2 04/10/2006 16:50 |
ШАССИ СА-140.
Незаполнил полностью потому как торопился и писал на ходу. Наругали то сразу как пацана. |
| TE 05/10/2006 08:35 |
Алексей2, занятой человек (слава богу у модераторов времени навалом, не знаем куда деть), так есть в мониторе резистор R721? В партлисте о нем не упоминается.
Думаю, надо прошивку попробовать сменить, сохранив старую, а далее IC302. |
| Алексей2 06/10/2006 15:21 |
Извиняюсь , что молчал был откомандирован .
Вот полные данные по монитору. Produkt code-- F700BK.ALRUE Model NO F17JC-0 FCC ID BEJF17JC На счет прошивки не думаю, очень похоже, что гдето нет нормального сигнала но схемы у меня нет. Если кто богат то буду очень признателен. Номиналы выгоревших деталей определял открыв точно такой же но при плохом освещении мог ошибиться с цветом. |
| d2o 06/10/2006 17:22 |
F700BK.ALRUE = CA-131
номиналы определил правильно Далее по совету TE.
Правильно, нормального сигнала нет внутри IC302 ![]() |
