Syncmaster 15 GL, помогите убрать искажения
Anonymous
04/05/2004 23:42
Есть монитор Syncmaster 15 GL, на нем ручки яркости/контрастности, все стандартные. Но нет ручек, которыми можно убрать скос изображения, подушкообразность и т.д. Вот и возникла проблема: монитор однажды включили, а он некоторое время пах сильнее обычного, через минуту перестал, а на экране вместо обычной картинки так: от картинки до границ экрана примерно по 4 см, вся картинка смещена ниже, сильная подушка плюс в нижней части некоторые строчки изображения друг на друга накладываются. Кое-как работать можно, но плохо. Посоветуйте, как можно от этих искажений избавиться. Подстроечных ручек нет, может, где внутри чего надо подстроить?
Andrew
05/05/2004 06:44
что пахло не вкусно разобрался? улыбка
Anonymous
05/05/2004 07:08
вообющето надо бы его для начала вскрыть
stan
05/05/2004 09:10
если горелок не обнаружили
напряжи питания в норме
прошивку поменять попробуйте
что вы вообще делали? проверяли?
Anonymous
05/05/2004 13:41
Нет, не открывали. Если открыть, что там вообще смотреть надо? Как проверить? И что?
Гарантийка давно кончилась, в ремонт везти далеко и машины нет.
stan
05/05/2004 14:09
окрывайте и смотрите что сгорело запах то был значит палёное должно быть когда скажете что это узнаете как проверить
TE
05/05/2004 14:56
HiV.access denied, так и на олене или другой какой живности можно довезти.
zika
10/05/2004 14:03
С низу по центру моника должна быть выезжающая настроечная панель с кнопочками
Anonymous
11/05/2004 15:00
В самом деле, надо открыть. Только сложно это после праздников
