HP D2835 FCC: A3LCGE750 (он же Samsung 700s) подушка | |
| Martin 04/08/2005 10:33 |
Может кто встречался с таким дефектом. Монитор HP D2835 FCC: A3LCGE750 (он же Samsung 700s (не S+)!!!) на разрешениях 800x600 -70,72 и 75 Гц(соответственно 43.8, 48.2 и 46.8 кГц строчная)(на 60 и 100 Гц – все нормально) дает подушку которая с пульта не регулируется и при этом размер по горизонтали регулируется в небольших пределах и при увеличении растр симметрично изгибается по краям.На остальных разрешениях монитор работает нормально - подушки нет.
Ну первое,что пришло в голову – S-коррекция (все таки дефект на определенной комбинации S0-S3) Заменил конды C430,C431,C432(а также непереключаемые С433 и С434) в схеме переключателей S-коррекции -не помогло. Далее проверил питание СОК с изменением Hsize от min do max.Картина получилась такая:60Гц 65-75вольт, 70Гц 83-91вольт, 72Гц 83-94вольт, 75Гц 85-92вольт(???), 85Гц 88-106вольт.Честно говоря не понравилась форма импульса на ключе Q411 (чоппер COK)именно на “сбойных” частотах (фронты заваленные,округлые).Что граха таить –заменил ШИМ KA3883. Без пользы. Работал я со схемой Syncmaster 700s+ ,т.к схемы от 700s так и не нашел.Разница в схемах есть, в частности синхронизация ШИМ производится не от H_DRV как в схеме 700s+ а от импульса запуска обратного хода строчной развертки AFC (снимается со вторичной обмотки трансформатора Т402 , он же дроссель питания СОК) Форма AFC не понравилась – отключил его и подал сюда H_DRV (как на 700s+).Опять ничего! H_SIZE от процессора поступающий на KA3883 на всех частотах одинаков –1,3-2вольта Заменил синхропроцессор UPC 1883 – не помогло Вобщем братцы зациклился – не знаю, как быть дальше. Если кто встречал что либо подобное – посоветуйте куда дальше… |
| TE 04/08/2005 12:45 |
Проверь цепочку обратной связи от обмотки Т402 до первой ноги КА3882. |
| Martin 04/08/2005 14:15 |
AFC сам посебе уже идет искаженный.После диодного детектора,на котором выделяется порабола, это искажение видно еще четче - вместо параболы какая-то завихрень,которая и идет далее на 1 ногу 3883.
Что-то мне шепчет, что это транс Т402 глючит. Жаль нет под рукой |
| TE 04/08/2005 15:19 |
А на НОТе сигналы посмотри. |
| Martin 04/08/2005 15:43 |
Импульс на базе нормальный. А вот на выходе, то бишь и на строчной катушке горбушки промодулированы напряжением питания не нормальной пораболой как положено , а той самой хренотенью с чоппера. |
| TE 04/08/2005 17:06 |
Попробуй поменять конденсатор С437 на выходе чоппера. Не могу точно вспомнить при какой неисправности, но помню менял полевой в чоппере, хотя звонился он хорошо. |
| Martin 05/08/2005 09:04 |
Его я менял в первую очередь.Не он...Слышь ТЕ никак не могу найти входящую пораболу с проца.Вот если бы найти его родную схему.. |
| TE 05/08/2005 10:41 |
И не найдешь, с проца выходят уровни напряжений, а порабола внутри синхропроцессора. Думаю надо собрать Softjig и порегулировать с его помощью или попробовать перепрошить память, сохранив старую прошивку. |
