Samsung 15GLE
Steel
06/08/2004 22:09
проблема греется R698 и незапускается строка ,заменил ТДКС был пробит высоковольтный конденсатор , Q411 2sc5148 , Q406 IRF640 ,отключал строку нагружал на лампочку резистор не греется и напруга 50В.Стоит подключить, Q406 не подавая напругу на ТДКС напруга падает до 20В а R698 раскаляется.Пожалуйста помогите советом.
evas
06/08/2004 22:34
R698 0.22 ohm 1W стаит в выпрямителе +53V
Steel
06/08/2004 22:43
Резистор стоит в БП по питании строки 53v.Непойму где возникает перегрузка,ТДКАС новый, в вторичных цепях явного КЗ нет.
Steel
06/08/2004 23:46
YLYA извени за неточность.При подключении к выпрямителю +53V 100W лампочки ,напруга непадает,стоит подключить строчную цепь напруга выпрямителя+53V падает до+20V и естественно раскаляется R698.Напруга падает,если строчная отключена ,а подключен полевик Q406, как я понимаю который служит для регулировки +53V сам полевик целый .HOT иFBT новые.Певоначально был пробит конденсатор FBT и HOT.
TE
07/08/2004 08:40
Steel, замени дроссель L403 в стоке Q406 или померяй его индуктивность, должна быть порядка 150мкГн.
Anonymous
09/08/2004 10:54
Не подскажите люди добрые где найти схему для данного чуда техники, буду признателен за помощь!!!!!
TE
09/08/2004 11:20
Paragon, схемы спрашивают в другом разделе, там же приведены ссылки, по которым сам можешь найти схему.
Anonymous
10/08/2004 10:30
прошу меня покорно простить, но те ссылки которые приведены не действуют.
поэтому и спрашивают, прежде чем задать такой вопрос я читал правила и смотрел ссылки. спасибо за ответ. очень познавательно. недовольство, огорчение
TE
10/08/2004 10:45
Там приведена ссылка сайта Володи Донскова http://rv6llh.rsuh.ru/shema.htm она не действует?
Anonymous
10/08/2004 16:51
Хочу выразить свою бесконечную презнательность за вашу помощь господа электронщики. И в особенности г-ну TE - ваша щедрость не будет забыта!!!!
Теперь я уверен в починке данной модели монитора на все 100 процентов. Иду включать паяльник.
Еще раз приношу свои извинения за беспокойство!!! подшучивать, дразнить
Steel
17/08/2004 21:58
TE большое спасибо . Поменял дросель L403 , и монитор заработал.
