дрожь изображения Samtron 56e
geg
18/01/2005 01:12
Господа подскажите монитор дрожит мелкой дрожью на 60 Гц невыносимо почти плывет. На 85Гц мелкой дрожью. Вечером и ночью гораздо сильнее. Грешил на сеть 220В в норме при повышении напряжения дрожь уменьшается при 210В плывет.С какого края браться ума не приложу(может проще латр поставить). Заранее благодарю помираю со смеху!
TE
18/01/2005 09:39
Желательно проверить монитор в другом месте.
Punto
18/01/2005 09:40
А моник открывал? Мерял там чего-нибудь? Например - фильрующий конденсатор БП? Большой такой, черный...
geg
18/01/2005 18:26
проверял таская по комнате и подключая к разным розеткам ничего не меняется. Комп пробывал другой подкинуть (думал видюха ) эфекта ноль. Монитор открыл пыль почистил визуально посмотрел вздутых емкостей нет. Вопрос состоит в том, что картина меняется от нормальной днем до невыносимой вечером причем от нагрева никак не зависит. Если емкость сохнет то это неизменно должно быть.
рёв в три ручья
Punto
18/01/2005 23:03
geg,
Высохший электролит не обязательно вздувшийся. Надо приборчиком проверять.
Anonymous
19/01/2005 02:12
Punto, а лучше сетевой, да заменой..
geg
20/01/2005 00:41
Anonymous писал:
вы про что?
Если емкость сохнет то эффект будет менятся только в худшую сторону, а вздутие на наличие перенапряжения уже бывали подобные агрегати и проявления похожие.
geg
26/01/2005 19:32
рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья где вы грамотные специалисты!!!
Nik2
27/01/2005 00:32
Я не притендую на грамотного спеца, однако ,что бы отсечь вопросы сети хорошо б поставит для чистоты эксперимента UPS, хотя это может и не помочь. а вот если в доме есть дневной свет (не солнце) , с плохим прерывателем......
Anonymous
27/01/2005 01:08
господа,вы что?Требуется ремонт у специалистов и сетевой кондер тут не при чем.В мастерскую.
