DAEWOO 721B - пропадает изображение в режиме 640х480(+)
marat
10/06/2004 14:36
Проблема такая - при переключении на кдровую частоту 60 гц картинка гаснет и слышны слабые щелчки с частотой 2 гц т.е.примерно раз за полсекунды.
На осце видно что при этом изменяется кадровая частота VSYNC (14 нога TDA4856) в такт с щелчками
Если из этого режима переключить на 85 гц то изображение восстанавливается, на 75 гц - иногда
10-Июн-2004 (09:52)
MVI
10/06/2004 14:45
marat
электролиты в БП в норме???
TE
10/06/2004 14:46
Проверить конденсаторы S-коррекции, в том числе и некомутируемые.
MK
10/06/2004 18:40
ТДКС не снимал? Проверь правильно ли подключена синхронизация в БП с ТДКС.
Anonymous
11/06/2004 13:37
Электролиты в БП нормальные, конденсаторы S-коррекции не пробиты (по омметру),ТДКС не паянный (монитор 1-ый раз в ремонте). Изображение восстанавливается в режимах 1024х768 60,75,85 гц
800х600 85гц иногда 75гц, при 640х480 - никогда.Может ли это быть связано с значением HSYNC ?
MK
11/06/2004 13:55
Попробуй поменять те кондюки, что идут с синхронизации ТДКС в БП. Иногда бывает на KA 3842. Если нет, думаю может прошивка.
stan
11/06/2004 14:11
Anonymous писал:
емкость их нужно померить
и ключи обязательно
TE
12/06/2004 11:57
Померять или проверить заменой.
MK
12/06/2004 16:41
Поменять
marat
17/06/2004 06:57
Ура! Заменил TDA4856 - работает! Всем спасибо!
